Сгорела у меня встроенная сет. карта.
Поставил новую.
Но теперь компьютер не видит сети, пинги не проходят.
Проблема в сет. карте или глюк софта?
diez_as
TSC! Russia member
Фото: 32
а что за сеть? просто у новой сетевухи другой мак адрес и тебя просто могут из-за этого в сетку непускать.
обычная сеть, 1 свитч, без сервера
diez_as
А в биосе старую сетевуху отключили???
И самое банальное : прописали на новой сетевухе параметры сети??? :)
отключил
все параметры прописал
но, комп тупо не видит ничего (
diez_as
А на ней индикатор загорается когда шнурок подключаешь???
Может плохо шнурок подключен...???
- В диспетчере устройств новая сетевуха есть? (по идее должна была появиться, раз параметры соединения прописывал);
- Старой сетевухи там нет случайно??? Если есть - убедись что она Disabled.
- Для новой посмотри не конфликтует ли она с чем-то (по прерываниям)...
- Проверь правильность рабочей группы (так ли она называется)...
- Еще раз проверь настройки соединения (TCP/IP), мож где ошибся какой циферкой, и она смотрит не в ту подсеть....
А так - вроде ниче такого при замене сетевухи происходить не должно (не раз менял)...
шнурок хороший. диод загорается и на сет. карте и на свиче.
все проверял сто раз уже.
Может это что то с сет. картой?
diez_as
мак точно не как fffffffff определяется?
Тогда попробуй где-то достать другую - и попробовать на ней...
мак остался такой же как я на старой карте выставлял.
diez_as
