Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Люди у меня такой вопрос можно ли разогнать обычный 56.6 кб/с модем, если можо то чем?
Tema-yes в каком смысле "разогнать"?
:-Р
Tema-yes поставь спутник и не мучийся, получишь копейки, а пропаришься неплохо)))
да настройки)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Tema-yes
По телефонным линиям быстрее 56к не возможно физически.
Tema-yes У РОЛ появился новый ускоритель, скорость увеличивает, на глаз заметно, графику сжимает, но глючит страшно :(
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Просто я живу в городе Лермонтов (слышали о таком? понятно что тупой вопрос) он находится в ставрапольском крае, так вот у нас выше 40k поднятся сложно вот я и думаю может попробывать разогнать. Вообще это возможно?
попробуй ускорители, которые оптимизируют соединение, сжимают траффик, другого пути нет. ;)
Попробуй помучится с командами инициализации
Легко! Есть такая технология, называется ADSL. :D
конкретно
www.tcompressor.com - прост как 3 копейки но не всегда работает и не сразу подключается в бесплатной версии
или
www.toonel.net - настройка посложнее но полностью бесплатен и работает лучше (сжимает графику)
не все атс ее держут
31k - вот моя сутьба
Дизайнер
Не совсем из той оперы. Обычный модем переделывает цифровой сигнал в аналоговый и наоборот, поэтому скорость и не превышает 56k, но не требуется наличия оборудования со стороны АТС и два модема всегда могут связаться между собой, хоть с разных концов земли, так как использует теже частоты, что и обычный телефонный разговор. А АДСЛ модем выдает чисто цифровой сигнал и наличие специального оборудования со стороны АТС.
Rapsodi
АТС тут не причем. Используются только телефонные провода, как существующие и проложенные каналы связи. Дальше уже нужно ставить дополнительное оборудование со стороны АТС.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Как вариант подключение к цифровой АТС. У меня скорость с 40к увеличилась до 56к :wink:
80386=>Pentium MMX 166@233>Athlon 1333@1500>Sempron 1800@2900>Athlon II X3 3000@3400>i5 2550k 3400@4500
[Neo] небольшая разница, там ИМХО не больше 48 все равно реально.
Ну эт уже от модема зависит и от АТС. У меня вот раньше на аналоговой АТС от 38 до 45 было. После подключеня на цифровую АТС, стало 50 - 55
[rus]Poprosit' podvesti vtoruyu telefonnuyu liniyu , toest' dva raznyh telefona , dokupit' vtoroi modem i programno soedinit' ih , tipa 112K budet ...[/rus] :)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC писал(а):
Попpосить подвести втоpую телефонную линию , тоесть два pазных телефона , докупить втоpои модем и пpогpамно соединить их , типа 112К будет ...
А разве это возможно? по идее будет работать как 2 отдельных линии, а инет скорее всего будет работать тока через одну, вторая простаивать будет ИМХО... надо какнить попробовать...
BiC есть опыт таких экспериментов?
в настройках соединени в винде, есть такая опция как "согласовывать многокональные соединения для одноканального подключения" можно хоть 5 модемов соединить, винда будет распаралеливать, хотя это изврат... легче ADSL/спутник/etc подключить
