Помогите, очень нуждаюсь в грамотном совете.
Нужно собрать сеть из двух компов, с выходом в инет.
Имеется: старый компоьютер, подключенный к выделенной линии.
Новый комп с сетевой картой.
Требуется - обеспечить полноценную работу в интернете обоих компов.
Обязательно ли для этого использование хабов/свитчей, или можно обойтись без этого? Если нельзя, то какой концентратор/коммутатор посоветуете, каждый доллар на счету.
Я в этом не разбираюсь совсем, но приперло, сильно нужно...
Спасибо большое.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2004 Откуда: Москва
Можно поставить на старенький комп второую сетевуху и подключить её на новенький комп, и поставить на старенький компьютер прокси сервер например proxy+
Ребят, такая вот мысля есть...
Что если сделать так, как сказал Gerkon, только никакой прокси не ставить, а просто создать соединение типа мост в ХР? Разве тогда соединение с провайдером не расшарится для обоих компов?
Я правильно понимаю, что если сделать так, то провайдер будет видеть все как раньше, тот же один IP (это будет IP компа, подключенного через старую сетевуху к прову), а уже с этой стороны все пакеты будут автоматом как надо пересылаться и все будет работать на обоих компах (ессно, при включенном главном)?
Думаю, если это теоретически заработает, поставить старую сетевуху на НОВЫЙ комп (чтобы сервером или шлюзом, или как его там был комп с ХР, а то фиг его знает, с 98 еще проблемы имхо могут быть), туда же вторую сетевуху, третью на старый комп, и соединить их кабелем с зеркальными выходами. Только вопрос, какие настройки писать во внутренние подключения?
А то нуль-модем мне уж как-то совсем экзотикой кажется, да и ПСП имхо никакая будет, а с проксей никто там возится не будет, в этой организации сисадмина в ближайшее время не предвидится, нужно чтобы все само работало, причем желательно независимо на обоих компах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2003 Откуда: Королев
В данном случае ты получаешь практически марщрутизатор.. Как вариант можешь купить маршрутизатор. Dlink на 4 порта стоит всего баксов сорок, а пользы в нем очень много. Почитай про него инфу поймешь
Собственно для чего нужен этот самый прокси я уже понял, но вот как и где его настраивать я не знаю. Может ли прокси реально ускорить серфинг по интернету если я диал-апщик? И еще, если чаще всего я хожу по рунетовским сайтам, то стоит ли мне использовать именно русский прокси? Браузер Opera 8.01
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: г. Владимир
В русике от мангуста - Сервис -> Настройки (последняя закладка)-> Сеть -> Прокси-серверы (в англике там же Tools-Options-Network-Proxy-servers) В настройке ничего сложного - пишешь адрес и порт сервера
Это вряд ли, т.к. инфу качает себе провайдер в кэш (по широкому каналу) и оттуда уже дает тебе на скорости твоего модема.
точно не знаю, но, думаю, лучше русский, т.к. меньше пересылок данных между серверами.
у нас ведь сеть с коммутацией пакетов
Увеличиться скорость конечно может, но это зависит от того на какой сайт ты заходишь и где прокси находится. Реально помочь тебе может проксик твоего прова, а так - не парься.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Москва
Объясните ещё одному ламеру, как этот прокси сервер настроить.
Имеется два компа, на одном выход в инет через АДСЛ модем, также вместе с модемом было получено несколько ip адресов.
Вообщем трабл: ну никак не хочет работать Ася через прокси Юсергейта. Миранда с теми же настройками - без проблем любая версия, Ася сразу Failed to conect. Мож версия у меня не подходит или нада дополнительно чето настроить?? Читал что такие траблы не тока у меня а толкового решения так и не нашел
