Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня возникла крайне неприятная ситуация на работе. Перепробовал все, на что хватило фантазии :). Ситуация следующая: Одноранговая сеть без доменов. В сети сервер (Windows2000, NAT) и 17 рабочих компов, с разными операционками (ХР, 98, Миллениум). После непонятной ситуации, слетели сетевые настройки с сервера. Я все прописал заново, инет появился, принтеры, работающие по сети, не вызывают нареканий. Но… Рабочие компы в сети никого не видят. Если зайти с сервера, все машины видны. При прописке в проводнике прямого АйПи адреса можно зайти на другой комп. И самое интересное. После перезапуска сервера, в течении 1-2 мин рабочие компы друг друга видят, затем сеть снова недоступна :(. Сообщение, которое выдает сетевое окружение звучит так: «нет доступа к ….рабочая группа…. Возможно у вас нет прав доступа. Невозможно найти сетевой путь». Возможно, кто-то из вас сталкивался с такой проблемой? Буду признателен за совет, как устранить данную проблему. Помогите ламеру :).
ipconfig/all [rus]s servera i XP v studiju[/rus]
WINS [rus]v seti podnjat?[/rus]
"Ну и запросы у вас..." - сказала база данных и повисла
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Svetlana
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-8F-2C-12-FF
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.173
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 194.44.218.210
194.44.218.100
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
А это с сервера...
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
D:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : serv
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter UarNET:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : LNE100TX Fast Ethernet Adapter Versi
on 1.0
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A0-CC-5C-90-1A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 194.44.218.210
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Default Gateway . . . . . . . . . : 194.44.218.209
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.44.218.210
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : HP NetServer 10/100TX PCI LAN Adapte
r
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-18-C1-0E-6E
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.44.218.100
194.44.218.210
Ok.DHCP net .WINS net.
V XP i 98 i 2000 [rus]posmotri chto stoit v nastroikax[/rus] WINS. NetBIOS ili LMHOSTS ([rus]eto naxoditsja v nastroikax[/rus] TCP/IP)
Netbios по умолчанию, LMHost включен.
А на сервере Enable NetBios over TCPIP
посмотри сетевые службы (работают?) на компах в сети... не вырубает их после запуска ?
моя труба твой дом шатал :)
[/quote]
посмотри сетевые службы (работают?) на компах в сети... не вырубает их после запуска ?[/quote]
Смотрел, все включено :(
т.е. на машинах под ХР должны работать- раб.станция, сервер, сет.подключения, служба сет.расположения, Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP, всё так и есть?
[rus]pokashi[/rus] nbtstat -c servera i xp
Все эти службы работают. Изменение НэтБиоса через TCP/IP на рабочей станции (было по дефолту) ничего не дало. Сеть по прежнему не отображается :(
CBR400RR Посмотрите в журнале событий может какой сервис вылетает.
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
CBR400RR проверь локальную безопасность IP
должны быть 3 позиции все на "нет"
Сервер:
UarNET:
Node IpAddress: [194.44.218.210] Scope Id: []
No names in cache
Node IpAddress: [192.168.1.100] Scope Id: []
NetBIOS Remote Cache Name Table
Name Type Host Address Life [sec]
VIKTOR-IVANO <00> UNIQUE 192.168.1.98 420
OLEH <00> UNIQUE 192.168.1.160 350
ХП
C:\Documents and Settings\vvg>nbtstat -c
Подключение по локальной сети:
Адрес IP узла: [192.168.1.173] Код области: []
Буфер не содержит имен
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Прошу прощения за серость, а это где смотреть?
CBR400RR а кто у тебя занимается маршрутизацией винпрокси?
Все 3 позиции "нет"
CBR400RR писал(а):
Yog@vich писал(а): CBR400RR Посмотрите в журнале событий может какой сервис вылетает.
панель управления - администрирование - просмотр событий
=nVidia OverGuru=
Пожалуйста доступнее, как для полного ламера :)
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
[/quote]
панель управления - администрирование - просмотр событий[/quote]
Нашел 2 ошибки:
Тип события: Ошибка
Источник события: Service Control Manager
Категория события: Отсутствует
Код события: 7001
Дата: 26.07.2006
Время: 16:26:49
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SVETLANA
Описание:
Служба "Сервер папки обмена" является зависимой от службы "Служба сетевого DDE", которую не удалось запустить из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
И
Тип события: Предупреждение
Источник события: MRxSmb
Код события: 3019
Дата: 26.07.2006
Время: 13:29:52
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SVETLANA
Описание:
Перенаправитель не смог определить тип подключения.
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 cb 0b 00 80 ....Ë..€
0010: 00 00 00 00 84 01 00 c0 ....„..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
CBR400RR примерно так: у тебя на серваке 2 адаптера один для входа в инет другой для локалки. есть проги для контроля общение между адресами 2-х адаптеров (internal и external) и машин в сети (я пользовался только winproxy)
CBR400RR писал(а):
Служба "Сервер папки обмена" является зависимой от службы "Служба сетевого DDE", которую не удалось запустить из-за ошибкиУказанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
Кажись она и есть причина.
=nVidia OverGuru=
Вроде NAT запущен...
