смысл таков -
есть плата с двумя встроеными сетевыми картами Марвел и НФорсе на 1000 мбитсек.
на одной из карт висит свитч Длинк 100мбитсек к которому подключен DSL модем/роутер в натсройках сетевой прописан ДНС . На второй карте висит хаб на 10 мбитсек к которому подключены остальные компы (штук 10). Везде группа одна (AAA) везде IP коды типа 192.168.1.хх/ причем можно менять "местами" эти сетевые - проблема не исчезнет.
А проблема в следующем - если работает подключение со свитчем + ДСЛ модемом = Интернет то не работает подключение 2 с хабом 10 мбит сек и остальной сеткой. Разумеется сетка светится но пинга НЕТ.
Делаем ОТКЛЮЧИТЬ соединение 1 (С интернетом) и тогда включается остальная сетка.
Делалось для того чтобы остальная сетка (хаб на 10) могла пользоваться ЧЕРЕЗ прокси (для контроля ситуации) интернетом с этого универсального компа с двумя встроенными сетевыми.
Где копать??
если делаю соединение типа мост то интернет перестает работать.
Может я что то не правильно делаю?
И еще - мне важно что бы доступ к ДСЛ модему вернее ДСЛ интернету имели только через компьюетр и он не был доступен по сети, так как если прописать верный ДНС то можно черпать интернет в обход моего прокси..
В домовой сетке 192.168.0.х
В другой где DSL модем 192.168.1.х
При таком подключении интернет через прокси UserGAte на других компах работает!
Но опять таки сетки как таковой не видно.
Может есть какие то правила использования двух сетевых встроенных кат?
Сейчас этот форум просматривают: Гжегорж и гости: 9
