Уже незнаю что делать, такая проблема:
конфиг
ADSL модем в режиме моста, WIN2003Server в кач-ве сервака, WinRoute 4.25.
Три раб станции кроме того. Центральный офис, в который отсюда RDCом сидим в базе.
Суть.
с момента переключения АДСЛ мопеда с NAT режима на режим моста начало дико глючить подключение RDCом к терм. серверу через и-нет. При этом с сервака с ВинРоутом коннект летает, а с сетки, которую ВРоут NATит подключение начинается и дохнет на моменте
http://img408.imageshack..us/img408/7223/003wz1.jpg
Причем с обоих компов сетки на одном и том же моменте с этой дурацкой полоской 8)
Ставил Lan2Net, Kerio WR 6.1, на них то же самое...
Товарищщщи, может есть соображения?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Как я понял ситуацию - у вас в неком помещении имется 2 компутера и модем. Модем ethernet , и вы пытаетесь соеденить мостом две сетки? Или же у модема есть функция роутера и ип адреса раздаются им через DHCP ?(значит сеть одна и мост тут никаким боком не нужен :spy:)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Последний раз редактировалось Ptirodaktill 31.07.2006 12:41, всего редактировалось 1 раз.
да, именно так. Модем по ethernet соединен с серваком, но ! при этом на компе RAS соединение по PPOE. DHCP судя по этому включен на модеме. IP выделенный. Но адрес выдается только второй сетевухе сервака. Выдается этот выделенный ИП. А уже на серваке WRoute соединяет "сетку" сервака с модемом с локалкой, где не два компа.
Добавлено спустя 1 час, 12 минут, 28 секунд
пока что замонстрячил подключение сценарием на сервак и сценарием же подключение к офису. С самой траблой сделать ничего не получается. Такая вот фигулина с двойным RDC подключением пока что.
molox
Я надеюсь мост вы делали между ppoe подключением и локалкой, а не между двумя локалками. Потому как во втором случае компьютеры не должны видеть "внешний" мир .
а не проще ли было вместо сомнительных конструкций тупо поднять на сервере проксик и лазать в инет через него? .
в общем "решил" проблему так, сделал RDC на шлюз, а там в профиле вписал автоматический запуск RDC на ИП центрального офиса, так все работает. Инет на всех компах и так пахал. А вот с RDC были траблы. До лучших времен пока оставлю так.
