два офиса соединены между собой свичами (3Com)
расстояние между офисами около 50-60 метров.
Кабель проходит через улицу по гофре.
так вот. периодически пропадает связь между этими свичами, при том что индикаторы соединения горят.
с одного свича вытаскиваю и засовываю обратно кабель через который они соединены, и связь появляется. (не всегда кстати )
после того как это началось, мы перетянули кабель, грешили на него.
но! эффект остался тотже. три кабеля прововали- ничего не помогает.
может ли это быть глюк именно свича?
хотим точно убедиться в этом, чтобы покупать новый свич , а тот - в ремонт
(преполажение на один конкретный свич, т.к. другой свич - был недавно заменен )
что это может быть?
(кабель который мы перетянули- экранированый, правда экран мы никуда не подключали)
А есть возможность взять еще свич и проверить. проблема может быть в свиче.
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
да в том то и дело что кактаковой возможности нету.
мы и хотим купить новый но 800 бачей выкидывать тоже не очень, если вдруг дело всетаки не в свиче..
wadim495 для пробы любой свитч за 15 у.е возьми для пробы. Я думаю такой достать не проблема.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Сложность в том, что эта проблема появляется не по разсписанию.
а у нас к тому воторму свичу, на который я подозреваю, (но помоему 48 портовый) - подключено около 30ти компов.
так что за 15 баксов не отделаешься.
точно это свитч
обычно зависает из за плохого питания (скачки напряжения и т.п.), можно попробовать подключить к ups но оба сразу
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
wadim495
а немного подумать не судьба ?
ставишь свитч за 15 баксов между теми двумя и все
1 свитч - промежуточный свитч - 2 свитч вот и выяснишь что и где виснет
stratt писал(а):
точно это свитч
Тот свич, на который подозрение падает - он через UPS и работает.
Да! Свич мне не надо перегружать , достаточно перетнкуть провод (кстати, иногода перетыкаю его в другой порт! вот что странно)
wadim495
У вас там loop между ними случайно не получается ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il писал(а):
wadim495
извините я не в курсе что такое loop
и как проверить если это луп?
и почему нет определенных обстоятельств когда он появляется?
wadim495
Если по простому, то loop - это закольцовывание. Самый простой луп - это когда свитчи подключены двумя кабелями. Пакеты начинают ходить по кругу, свитч клинит и он начинает отключать порты.
Nova_il писал(а):
wadim495
а понял ) нет лупа точно нет.
кстати)) я только недавно задумался что если два свича связать двумя кабелями )
wadim495
Если оба свича управляемые то все будет хорошо. Или одна из веток отключится автоматом благодаря STP или будут работать вместе(200мбит), если транк настроишь. И никакие кольца таким свичам не страшны.
Врядли за "800 баксов" там обычные мыльницы..
