Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: 58°55'N 50°04'E
Привет.
В общем, проблема такая:
Есть два компьютера соединенные локальной сетью.
Сеть гигабитная.
Когда начинаю перекачивать, например фильм с одного компа на другой, то очень часто всё заканчивается полным зависанием.
Если зайти на сервак через Удаленный рабочий стол и одновременно качать через Total Comander, то не детское зависание компьютера обеспечено.
И вообще ГИГАБИТНАЯ сетка по идее должна работать со скоростью 25-27 Мб/с, а у меня плетется на 5-7Мб/с.
В чем может быть подстава???
Привет. В общем, проблема такая: Есть два компьютера соединенные локальной сетью. Сеть гигабитная. Когда начинаю перекачивать, например фильм с одного компа на другой, то очень часто всё заканчивается полным зависанием. Если зайти на сервак через Удаленный рабочий стол и одновременно качать через Total Comander, то не детское зависание компьютера обеспечено. И вообще ГИГАБИТНАЯ сетка по идее должна работать со скоростью 25-27 Мб/с, а у меня плетется на 5-7Мб/с. В чем может быть подстава???
Проверь правильно ли обжал ты витую пару, у меня такой глюк был раз, обжал по новой всё работает.
согласен с Vadim_130286, добавлю что проблема скорее железная чем софтовая - проверить кабель, разъемы, сетевухи, правильность обжатия.
если предположить что гигабит пашет на 5-7 то это 100 мегабит не в полную силу - обычно бывает на битых свитчах/больших расстояниях. т.к. расстояний у тебя нет то дело в сетке которая не может пахать даже на 100 реальной - скорость сбрасывается из за ошибок передачи.
все это мое имхо и проблема конечно может крыться в глючной материнке/дровах на сетвуху и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2005 Откуда: Абакан
KaYot Вообще, насколько я знаю, практически все гигабитные сетевухи имеют автоматическую детекцию директ\кроссовер. Так что, в общем-то нужно либо обычно обжимать напрямую, либо как сказал WitchDoctor. Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд Alexandr82 ага, это кроссовер для 100mbit
(c двух сторон);
если бы использовался 100Мбит - то с одной стороны Т568В с другой Т568А (переворачиваются пары приема и передачи, но только 2). Как Вам известно, в Гбит-е юзаются все 4 (на частоте 125Мнz). Так что коричневую и синюю тоже переворачивают.
Хотя...имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Откуда: Дагестан
скока я уже писал что на гигабитных ниче не нужно переворачивать я уже не помню - раз 100 минимум
гигабит имеет автоопределение - ему по барабану кроссы и стандарты -лишь бы правильно было обжато- сам лично проверял все работает
_________________ Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
