Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Поставил себе Реалтековскую сетевуху, у соседа встроенная, тоже реалтек, соеденили их проводом, уменя ХР НОМЕ, у него ХР Профессионал, видно что соеденение есть 100Мбит/с, но ни я, ни он в сети друг друга не видим. Зато я вижу себя, а он себя?!?!? - должно такое быть? Если кликнуть состояние подключения, на вкладке поддержка есть кнопка "исправить", нажимал - не помогло, мастер настройки ест-но запускал - бесполезно, протоколы и службы которые стоят: Клиент для сетей Microsoft, Служба доступа к............, Планировщик пакетов QoS, Протокол TCP/IP,
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
Первичность разума над материей? Существует ли материя без разума? И наоборот?
TCP/IP еще и настроить надо...
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
А как???????
Правый клик на My Network Places. Тыкаешь Properties.
Открывается окно, в котором ты видишь свое сетевое соединение. Правый клик. Properties.
Выбираешь TCP/IP. Кнопка Properties внизу окна.
Задаешь IP адрес. Например 192.168.0.1
Давишь ОК. (он, насколько я помню остальное все сам заполнит)
Повторяешь процедуру на втором компе. Только дай другой адрес. Например 192.168.0.2
merlex
>>Задаешь IP адрес. Например 192.168.0.1 Давишь ОК. (он, насколько я помню остальное все сам заполнит)
маску подсети 255.255.255.0 ставь
не помогло, я вижу его комп и свой , но зайти на него не могу, есть раб группа там его комп и мой (я должен себя видеть???????????????????), у него даже в группу зайти нельзя, у него и у меня в обоих случаях пишет: доступ не возможен ............ обратитесь к админу.
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 30 секунд:
Люди ну помогите мне кто нибудь.
Во первых желательно чтоб у вас группа называлась одинаково, во вторых на обоих компых должны открыты папки с общим доступом
да есть зто все, и группа одинаковая, и доступ открыт, тут чето по серьезней.
Предупреждение
Учетная запись Гостя должна быть включена. Пропиши гостю полные права на расшареную папку. Поставь простой общий доступ к файлам и папкам. Запусти еще раз мастер настройки сети.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык
при чем тут это?!
они же друг друга не видят! набери в консоли ping -t 192.168.0.2 и посмотри, доходят ли пакеты до адресата.
Вы кабель обжимали кроссовером или через хаб используете прямое соединение?
...а потом все умерли...
Литературная ветка про нас
Провод правильно обжат как кроссовер??
Айпишки ручками прописать обязательно.
guest account включить на обоих машинах.
Если опять не заходит тогда можнго попробовать такую штуку, lmhost называется там прописываются ip и имена компьютеров...
Жизнь чертовски интересная штука!
Предупреждение
Mark4ever
- видит, но зайти не может.
Злобный Йожык
тогда руки
здесь попдробней
, ping'ом пробовал : превышен..................бла...бла...бла...........ожидания.
на счет обжимки не знаю, в магазине обжимали. Но поидее я им сказал, что для соед- я 2-х компов, они чето записали, а потом вышел тип, с моим кабелем (проводом) воткнутым в какойто тестер, показал мне, сказал, что все с кабелем впорядке.
Предупреждение
merlex рабочие 2 пары 1-2 и 3-6, если компьютеры соединены напрямую без хаба, то на другом конце провода пары должны быть сменены, т.е. 1-2 идет на 3-6, а с 3-6 на 1-2.
Злобный Йожык , яж говорю в магазине обжимали, и вообще по моему это не из-за кабеля, яж его вижу. Я тут все собирался окна ему переставлять, да некогда всё, седня (а может и не седня) попробую такую вещь, на старом винте у меня стоит W98 (кстати, грузился из под нее, тот же эффект), попробую его комп загрузить с моего винта.
merlex вопрос не однократно поднимался,
Они его тестили ???
Вот теперь прямиком к ним. Пусть проверяют, или сам где нить, допустим в какомнить. комп класе где компы рядом стоят и сто процетное отсутствие, наводок.
Если
следовательно схема соблюдена прпвельно. Вопрос в качестве обжымки либо самого кабеля, наличаи наводок, может быть кабель повреждён.
aka Ronin aka loop
2poy , так ты думаеш что это всеж из-за кабеля?
merlex У меня как раз такое было из за кабеля,
Комп виден при попытке зайти на него говорил чето типа нет доступа проверьт еправа.
Был плохой кабель и много наводок.
В любом случае проверить не помешает.
Добавлено спустя 31 секунду:
merlex Просто знаю я как в фирмах обжемают :-D
aka Ronin aka loop
Предупреждение
- я тебе и сказал как он должен быть обжат, можеш просто тестером проверить.
Ты действия, описанные мной выше пробовал?
