Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2005 Откуда: Ленинград
Вводные.
10 компов. 1 adsl линия, adsl модем с ethernet портом.
Куча проводов по всем комнатам )))
Постановка задачи.
Нужно объединить все 10 компов в проводную сеть, раздавая им инет с adsl, плюс возможность подключения ноутбуков к примеру сотрудников в эту сеть по wifi. В сети винды xp/2000. Много расшаренных папок, они должны быть доступны всем и каждому внутри этой сети.
Варианты решения:
однозначно нужен роутер с wan портом и wifi. IP выдавать предполагается встроенному DHCP
но то что я нашел в доступной продаже имеет 4 порта lan. а надо минимум 10 (а хорошо б и с запасом). Вопрос: что делать?
Был вариант 4 компа подключить проводами, остальным купить по PCI wifi карточке, тогда подошел бы и 4х портовый роутер, но вариант может быть отметен начальством
Подскажите, чего покупать и как настроить чтобы все работало как я написал...
Заранее спасибо.
_________________ Американская фирма "Трансцептор Текнолоджис" приступила к выпуску компьютеров "Персональный спутник"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2003 Откуда: Sweden
[rus]Strannyi vopros...Esli smotret s prespektivoi na dalneishee razvitie seti to[/rus] : ADSL modem--Router/firewall s VPN---smart swtch s VLAN na 16 portov ----WIFI AP .+10 kompov.
[rus]Esli na firme sovsem malo deneg zameni[/rus] Router na Linux servak s IPCop http://ipcop.org/ ili m0n0wall http://www.m0n0.ch/wall/
_________________ "Ну и запросы у вас..." - сказала база данных и повисла
Перевод с транслита: Стpанныи вопpос...Если смотpет с пpеспективои на далнеишее pазвитие сети то : ADSL modem--Router/firewall s VPN---smart swtch s VLAN na 16 portov ----WIFI AP .+10 kompov.
А можно в таком случае еще совет? Какое оборудование конкретно лучше взять? И если можно, объясни плиз схему раздачи инета через все это хозяство юзерам. то есть, втыкаем конец от адсл в дырку wan роутера, далее как быть? как тут VPN прикручивается? кто в данном случае будет по dhcp выдавать юзверям IP? смарт свитч? а тем кто будет подключаться через wifi AP воткнутую в этот свитч? функционал виндовой сети при этом сохранится? Если не сложно, объясни плз поподробнее..[/quote]
1.ADSL modem--->> Wan port Routera
[rus]V nastroike routera ukazuvaesh imja --parol na adsl .esli nenado to poluchat po[/rus] DHCP "
[rus]2.Vkluchaesh DNCP na routere i zadaesh spul ip adresov.Vo mnogix NAT vkluchen po umolchaniu,popadetsja drugoi,pogovorim.
Router na WAN porte prinimaet vneshnii ip .Kompam v seti razdaet lokalnue ip.pri zaprose s lokalnogo kompa v internet on menjaet lokalnui ip zaprosa na svoi vneshnii,
takim obrazom server skazhem[/rus] overclockers.ru [rus] znaet kuda vernut otvet.Poluchiv otvet router menjaet v zagolovke ip poluchatelja vneshnii ip na lokalnui ip kompa poslavshego zapros.[/rus]
3. LAN port routera---> switch <-----10 kabelei k kompam .(One ring to rule them all.@Tolkin)
4.switch<---WIFI AP .
[rus]konec bazovoi nastroiki.[/rus]
security
[rus]5.delaesh VLAN po portam na svitche .skashem dve grypu .1 .port rautera +10 potrov lokalki. 2. port routera +port WIFI AP
Takim obrazom tu zapretish podkluchennum k WIFI polzuvatsha resursami(failami) seti,no internet u nix ostanetsja.ne udobnaja mera no povusit bezopasnost seti.
Esli WIFI budet poloman ,to eto ostanovit proniknovenie v lokalku(ili xotjabu zaderzhit).[/rus]
Спасибо за советы.
В данном случае нужно чтобы доступ к ресурсам сети проводных и wifi юзверей был равноправен. Так что я думаю на wifi будет достаточно установить ключ WEP.
Дополнительный вопрос: свитч может быть любым или обязательно управляемым?
