Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Калининград
Внимайте, товарищи!
Сижу я на диал-апе. Модем USR 33600. Факс-голосовая почта-наворотов куча.
Особенно на момент покупки (ещё с пентиум 166).Так что возраст представляете.
Это присказка - сказка впереди.
Обычная скорость коннекта 33600. Скачивается примерно 15 Мег/час=3.5КБ/с.
Но!
Один раз год назад (дело было в 5 утра - провайдер не загружен) соединился на скорости (не падайте!) 115200! Причем это - не фикция! FlashGet закачивал файл со скоростью 12-15 килоБАЙТ в СЕКУНДУ!
Больше такого не было и почти забыл я. До недавнего времени, когда файл попер со скоростью 7 КБ/сек. И это при максимальной расчетной скорости модема в 33600=~4Кб/с!
Теперь опять 33600.
Модем оверлочен и коннект оптимизирован с помощью нескольких прог ещё с покупки модема.Теперь мой канал видится как не-знаю-что со скоростью 10 МБит. Все остальные настройки подняты на максиум. Ограничения убраны.
ВНИМАНИЕ ЗНАТОКИ! ВОПРОС!
Отчего это могло произойти?
Как это сделать постоянным?
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
JamboJet
Скорее всего, ты открывал текстовые/HTML данные или любые которые хорошо поддаются сжатию - вот тебе и превышение расчетной скорости. У меня до 7 КБ частенько в таких случаях запрыгивает.
Нет! Flash Get качал файл.Это был не глюк. А сжатием превысить скорость в несколько раз невозможно, тем более без сжати шло.
Может провайдер сглючил и выдал мне канал получше.Прмчем утром АТС как раз свободна донельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
JamboJet Вообще, то что законнектился на 33600 или 56000 еще ничего не значит. Главное на каких протоколах. Скорость обычно динамически изменяется, если идут ошибки - снижается, нет ошибок плавно растет до оптимальной.
Был у меня как-то коннект на 115200, только ничего не грузилось, просто килобайты бежали. Ты тот файл flashget'ом докачал? Он у тебя был работоспособный? Подозреваю, что ты просто мусора накачал вместо файла. Это был глюк....
_________________ У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Питер Фото: 0
У меня подобная фишка была года 2 назад. Я кидал другу bmp файл по гипертерминалу. Обычно скорость ~3килобайта в сек, а тут выдал ~12!!! Я офигел! Хотел ещё что-то ему кинуть, да он дисконнектился. Больше такого не получалось. Причем скорость была реальная, файл передался оччччень быстро.
_________________ На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Подобная фигня тоже была!!!
115.2 кб/с мне показывал ХР, и это было на Acorp IRW 56k.Закачка была обычная!!!
Хотя для меня качать от 7 до 10 кб/с обычное дело,так как АТС очень хорошая !!!
Может это полтергейст какой-то ?
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
115.2 - это может глючить винда и показывать скорость порта. Другое дело, когда скорость скачивания возрастает.
Да знаю я этот полтерГЕЙТС Биллом зовут
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2003 Откуда: Kanada
У меня модем наружный USR 33600 перешитый на 56 кб (без прооблем)
скрость соединения показывает 50.6 кб/сек (порт настроен конечно повыше на
115 кб кажись) файлы обычно сливаются на скорости 5 - 6 кб/сек но ИНОГДА
бывает 11-12 кб/сек - редкое явление и незнаю почему но явно быстрее........
Выше 12 кб никогда не видел
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2003 Откуда: Н. Новгорд
Есть мнение, что это глюк драйверов. У меня модем дикий зверь - Eline 33,6 kb/s , так на его родных дровах какую скорость выставишь (плоть до 115.2) на такой он якобы и за конектится, что в реальной скорости мало отражается!
_________________ Все тут фигню какую-то пишут, вот и я решил написать...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2003 Откуда: Питер
у меня 3 ЮСР курьера, 2 внешних 1 внутр. внутренний прошит V.Everything 56к кроме V.92 скорость показывает 115200 стабильно очень редко бывает меньше ...а качает от 0.0 до 14 кбит/сек в среднем от 3.4 до 4.2...внешние же, не прошиты, показывают 33600 , а качают также...фишка в чем- 115200 бит в сек, а не байт, в байтах это 14 400 ну соотвественно максимум что может модем это 14,06 кбайт в сек. а такое возможно только при ооочень хорошей цифровой телефонной линии. И помоему скорость измеряется в cps(character per second)чем оно выше тем быстрее качает )) а винда всетаки показывает скорость порта.
Все эти скачки до 10-12 Кб/сек однозначно следствие сжатия передаваемой информации, несколько примеров:
мой Acorp 56 Ext обычно качает со скоростью 4,0-4,3 Кб/с, но:
1) при скачивании образов компактов (исошек) скорость в конце файла (там где файловая таблица что-ли, в общем там почти одни нули идут) достигает указанных 10-12 кб/с.
2) при скачивании MPG скорость тоже сначала подпрыгивает на некоторое время (в зависимости от размера всего файла), а потом когда начинает скачиваться непосредственно видеопоток опускается до стандартных 4-4,5 Кб/с
3) при скачивании AVI тот-же эффект, но в конце файлов (у AVI табличка ключевых кадров хранится в конце файла и сжимается она тоже неплохо)
4) BMP просто отлично сжимаются при передаче (вы их RAR'ом пробовали? Во сколько раз сжало? А теперь попробуйте добиться того же с JPG)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: г. Ставрополь
У меня Genius 56k PCI качает обычно 5-6 Кб/с, при скачивании же сайтов телепортом доходит до 10-11. Я думаю что это однозначно сжатие передаваемых данных.
