Вообщем ситуация в кратце.
Включаю комп, а вместо ожидаемого инета (АКАДО) мне пишет в подключении, что не подключен сетевой кабель. При попытке вырубить сетевуху из диспетчера задач он (диспетчер) виснет. Сейчас модем врублен через USB, но пинг просто ужасный.
При подключении модема к сетевухе на модеме все лампочки горят как при нормально работе, а вот на сетевухе две лампочки мигают с небольшим интервалом.
Дрова удалять пробовал, и чего только не пробовал. Вообще мне кажется что проблема в винде, но не уверен.
Целостность кабеля между модемом и сетевухой проверить не могу (хотя на сетевухе леды мигают, значит контакт есть).
Сетевуха встроена в мамку Ерох 8KDA3+. Модем Motorola SurfBoard, модель к сожалению не могу сейчас глянуть, но не думаю что это настолько важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
freewood Попробуй другую сетевуху, не один раз видел как этот самый surfboard(SF 5100 наверное, сам на таком сидел) палит сетевые карты. Точнее палит не модем а нечто приходящее из кабеля.
Для начала нужно сделать самое простое - пропинговать модем. Мигание светодиодов ничего не значит, я неоднократно встречался с горящими диодами и отсутствием пинга. Если пакеты теряются - опять самое простое: переобжать кабель (правильно переобжать!!!), а лучше соеденить заведомо рабочим и проверенным, снова пропинговать. Если не помогло - попробовать поменять сетевуху. Если и это не помогло - пусть меняют модем. Дело скорее в железе, чем в Винде.
Осталось только сетевуху и кабель достать для проверки =) Так наверное и сделаю, спасибо за помощь. Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды Кстати как пинговать модем?
Ой, извини, а слона я и не заметил... В смысле то, что у тебя даже винда показывает, что сетевой кабель не подключен. Тогда пинговать нечего, надо пробовать кабель менять. А так вообще на будущее, все равно понадобится:
1. Пуск=> Выполнить. В строке набираешь cmd, жмешь ОК
2. В командной строке набираешь команду ipconfig. Последней строчкой будет Основной шлюз ......... ххх.ххх.ххх.ххх , где вместо х будут цифры - IP модема (хотя может и не его, но для нас это не так уж и важно)
3. Набираешь в командной строке ping xxx.xxx.xxx.xxx. После этого будут отправлены и получены пакеты (4 раза) и выведена статистика. Если не одного пакета не потеряно, то все нормально. Для полной уверенности можно набрать ping -t xxx.xxx.xxx.xxx, тогда обмен пакетами будет вестись неограниченное время и количество раз. Прекратить его и получить статистику можно нажав Ctrl + C. Если ничего не теряется - все в норме.
