Имеется Asus wl500g (1.9.6.7) + D-link 500T (последняя прошивка). WinXP SP1.
И Стрим. Цель - раздать инет по витухе и воздуху.
Проблема: Не могу подружить Асус и ДЛинк.
Подробности:
D-link 500T настроен, автоматически соединяется с интернетом. Т.е. при подключении его к сетевой карте все работает. Почти. Потому что надо прописывать вручную IP&DNS. Иначе не работает, зараза.
Ноутбучный Wi-Fi Броадком нормально соединяется с маршрутизатором, позволяет его настраивать, НО при подключении (в WAN или LAN) порты модема - не работает интернет. При настройке строго по инструкции - все равно не работает. В статусе пишет "Кабель не подключен". Хотя он подключен к WANу. А теоретически интернет есть. В модеме. А в маршрутизаторе - нет :( Настраивать методом научного тыка уже задолбался. Подскажите, пожалуйста.
Проект распределенных вычислений http://tsc.overclockers.ru/
Craiz
Мало что понял, но в WAN надо подключать модем, а не комп.
То же самое делаешь в асусе, подключаешь его к дилинку, а компы втыкаешь в порты LAN асуса
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
"при подключении (в WAN или LAN) порты модема" - в WAN подключается модем. Кабелем из комплекта модема. Так понимаю, он правильно обжат, да и Асус вроде должен автоопределять.
Я бы с удовольствием, но это проблематично. Там выбирается тип подключения: кабнльный модем, PPPoE, PPTP, АДСЛ со статическим IP, Telstra. Т.к. Стрим - PPPoE, выбираю его. Прописываю Логин/Пароль (неизвестно зачем, коннект модем-инет уже есть) - и все. Дальше глухо. Если выбрать кабельный модем - вопросов по логину нет, инета также.
Craiz
Вот-вот - зачем ? У тебя модем уже законнектился, куда тебе ещё ?
Может я чего не понимаю, скачал мануал к твоему асусу, там есть в разделе IP Config WAN & LAN - WAN Connection Type -Automatic IP, Static IP, PPPoE, PPTP. Тебе надо настроить Static IP
О! Огромное спасибо ^__^ Ты меня натолкнул (нет, даже Вы меня натолкнули :)) на правильную мысль. Заключается она в следующем: у модема и маршрутизатора были одинаково настроены внешние порты. Т.е. модем виден под 192.168.1.1, и маршрутизатор виден абсолютно так же. Соответственно работать они не хотели. Посему при настройке Static IP настройка статики WANa на Асусе на 192.168.1.1 вполне закономерно посылалась подальше. Модем переведен на 10.10.10.1 (внутренние сети, кажись), в Асус прописаны статические порты для 10.10.10.2 и ДНС с сайта техподдержки ДЛинка для Стрима и... о чудо! Оно работает ^^
Так что еще раз огромное спасибо :beer:
P.S. По трасерту пинг до модема меньше 1 -> все работает отлично.
