В общем купил сабж, чтобы организовать AD-hoc сеть с ноутом (на нем Intel Wifi b/g). На коробке и в инструкции написано что эта штука поддерживает стандарт 802.11G. Проблема в том что получившаяся сеть работает только как 802/11B. На ноуте все настройки wifi карты перепробовал - эффекта ноль, а на D-link я вообще не смог найти где выбирать режим работы адаптера. Если кто пользовал такой адаптер поскажите как поставить режим G
Если мне память не изменяет, то разница режим это скорость сети.
В ad-hoc она 11\2 мегабит макс, тобиш около 6 мегабит
gHosTer
Ad-Hoc у D-Link работает на 11 мегабитах.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
kkrieger то есть ты хочешь сказать, что в режиме AD-hoc в принципе невозможно получить скорость 54мбит или хотя бы 54/2, то есть 27мбит. И все же где выбрать режим работы адаптера?
gHosTer
http://labs.pcw.co.uk/2005/03/adhoc_wireless_.html
Читай, это требования стандарта.
Nova_il, kkrieger Зачем же так категорично, при желании все возможно ;)
это скорее требования маркетинговой политики чтобы покупали точки доступа.
ИТАК:
1) читаем умные вещи на форуме D-link и еще там же ну и еще на хоботе есть инструкции
2) Качаем правильные драйвера
3) выставляем в доп свойствах адаптера параметр "Ofdm rate in adhoc mode" в значение "Violate WIFI spec, the Tx MAX rate will be 54Mbps in Adhoc mode"
4) Наслаждаемся возросшей в 5 раз скоростью :super:
PS Где-то там же есть инфа по переделке сабжа в точку доступа
PPS А владельцам D-link DWL-G510 читать сюда, так как используется другой чип
