Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Подмосковье
Здравствуйте!
У меня вот такая проблема: Есть кабельный модем ARRIS CM450B, который может подключатся к компу по USB и Ethernet. По USB нормально, то при попытке подключения через Ethernet сначало долго держится "Подключение через минипорт WAN(PPPoE), а потом "Удаленный компьютер не отвечает". При подключении через USB модем опознается виндой как сетевая карта и IP определяется автоматически, но даже если задать свой IP, то все равно работает. C Ethernet ничего не получается: IP нужно задавть вручную, но при этом все равно не работает. На Ethernet кабеле, шедшим с модемом расположение проводов с одной стороны полностью совпадает с расположением проводов с другой стороны кабеля. Мне нужно подключение по Ethernet, т.к. хочу его поставить на linux сервер.
это нормальный "прямой" кабл меж компом и хабом/свитчем/*ДСЛ/Сable-модемом. Не работает что? Соединения нету или как то еще? Не забудь: у таких девайсов несколько МАС-адресов- один для ЮСБ, другой для ЛАН-соединения. Если товарищ провайдер забил тебе ЮСБшный мак в сою маршрутку, а Ethernet не прописал, то ты фиг соединишься. Найди в доках, мануале или наберя в броузере строчку вида 192.168.123.254 прямо в консоли модема остальные МАС и зарегь их у прова.
Последний раз редактировалось 28Greg 13.10.2006 1:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Я обращался к провайдеру и мне там сказали, что мол через Ethernet ставь все автоматом.
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду Вот мануал по модему: http://www.arrisi.com/consumer_products ... e_R1S1.pdf Я мануал смотрел, но ничего не понял.
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду Я пробовал подключать кроссовером, там вобще было сообщение "Сетевой кабель не подключен". Добавлено спустя 2 часа, 10 минут, 49 секунд Сейчас осмотрел модем-есть стикер, на котором прописаны два MAC: USB и Ethernet. Т.е. мне нужно звонить провайдеру и просить добавить Ethernet MAC в маршрутизатор?
