Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Возникла проблема:
стал замечать, что во время подключения нета пропадает сигнал (уровень качества со 100% на 0%, а потом опять 100%). Рожица с целеной меняет цвет на красную и опять на зеленую.
В это время лагает и-нет. Страницы зависают, скорость закачки падает (до нуля). В игре Линейдж2 лаг появляется.
Уровень сигнала 85-87%, качество 100% (или 0% во время лага).
Тарель 120-130, живу в Карелии (самый север Онежского озера).
и-нет от Сатгейта са Сириус-2 (северный луч).
Карта ТТ-1401. Дрова 2-19е шли на CD с картой.
Может у кого такая беда была, что посоветуете.
сложно чтото посоветовать
точно ничего немешает перед тарелкой ????
проверь кабель от тарелки к компу лучше заново конеторы перезаделай
попробуй карту в другой слот воткнуть
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Last_king, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2640
P.S. Это только при подключении инета или всегда?
overclockers.ru
Сегодня вроде все тип-топ, хотя на улице погода ... дождь.
На счет коннекторов, я тоже так подумал. Больно лезть на крышу не охота, но наверное на выходных придется слазить.
Я заметил при подключении. При грабинге вроде нет такой беды.
проблемка со SkyStar3(ТТ-1401)
настроено всё на Satgate на 42 градусе
1 ситуация
есть прога значит DVBDATA
вообщем очень часто сейчас получается такая фишка, что
допустим, представим (2 шкалы) качество сигнала 95-100%, а уровень сигнала если 72-75%, то инет есть, всё в поряде, но только уровень сигнала опускается ниже 70 то пропадает верхняя шкала, вообще перестаёт что либо показывать, глюк какой то.
2 ситуация
включаю комп и уровень сигнала показывает 37-39%
верхней шкалы вообще нет, вылючаю комп, вытыкаю кабель, чёрти что только с ним w;t не делал,
вообщем втыкаю обратно и всё возвращается к 1 ситуации.
и ещё у меня тоже самое показывает при тесте
ttlcdacc.dll 1.6.7.1 success
ttdvblcd.sys 2.5.0.5 success
Init Device OK success
Activate DMA OK success
Tuner: DVB Satellite success
Subdevice ID: 1018 13C2 success
EEProm: OK success
MAC-Address: 00 D0 5C 09 81 13 success
IP-Address: 192.168.44.21 success
Signal: 100 % success
Filter: Failed failed
Network Driver: No Network Packets Firewall?
что может быть?
Последний раз редактировалось djmix777 25.10.2006 11:20, всего редактировалось 1 раз.
такое может быть из-за слабого сигнала/неточно настроенной антенны
djmix777 писал(а):
включаю комп и уровень сиганла показывает 37-39%верхней шкалы вообще нет
А это похоже на конвертор.
...еще, возможно, что из-за драйвера такая хрень (где-то слышал, были подобные проблемы с версией 2.19е, переход на 2.19g помог).
можно узнать, где дровишки надыбать?
конечно :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=420
см. в FAQ-ке
спасибо! сейчас блин только меня огорчили производители, саппорт ихний, сказали что дрова не отличаются вовсе, как так, кто знает, чем они действительно лучше?
Попробуй здесь http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=24761
ссылка не работает :(
Скачай вот этот файл http://slil.ru/23272459
Замени в модуле и просканируй транспордеры
спасибо, попробую, скажи у тебя как выразилось замена этой библиотеки?
тоесть что было и что стало после?
карточка будет корректно работать с низкоскоростными потоками (это для телевидения в основном, имхо- не твоя "таблетка" скорее всего, хотя х/з, может поможет)...
спасибо, попробую!
Как писал "ledok" это верно . У меня была проблема с поиском каналов на АМ 22 (страна советов, минск тв и др.) с низкими потоками сигнал показывал 80% и более, а качество ноль. Заменив файл DLL у меня проблема решилась, но сигнал стал еще более обманчив около 93%. Это с диаметром антенны 0,9
Класный файлик. Сегодня скачал, заменил, сигнал и правда показывает завышенный 93 (вместо 87-ми), но не в этом дело. Морда в нете краснеет гораздо реже. В Линейдж2 лаги стали ощутимо меньше. И-нет стал работать стабильней и быстрее (на этапе открытия страничек).
Rokki81 Огромное спасибо!!!! :beer:
вчера тоже скачал этот файлик, поставил сигнал поазывает уже 83, а это есть гуд, насчё стабильности не берусь утверждать, но пока всё круто. Спасибо ещё раз!
Решил еще раз вернуться к этому вопросу.
Проблемма окончательно разрешилась и дело было не в дровах и файлике.
Просто кабель оказался тонковат (центральная жила) или отверстие в плате великовато, короче - плохой контакт ..., и следствие - падение напряжения при работе карты.
Решил проблемму чисто топорным методом - изогнул кончик провода буквой ЗЮ (примерно так - "S") и вставил в плату.
В настоящий момент сигнал не скачет уже в течении месяца.
