Доброго времени суток
есть такая проблема
сын моего хорошего знакомого постоянно играет в игру WOW он просто из за компа не вылезает!!
подскажите совет как его отучить
есть идея понизить скорость соединения чтоб было невозможности играть
надо его отучить другие способы не помогают, ломали комп так он с боем выбил у матери денег на ремонт , если не пускать за комп , начинаются баталии
очень прошу вас подсказать способ ограничения скорости , желательно через ветки реестра, можно и через прогу но чтоб ее не видно было
интеренет у него по локалке
sergeyiv попроси админов локалки полосу урезать.
за пиво с радостью согласятся :)
только надо что дитё не знало телефон сапорта
http://karst.org.ua
болен другим
[/quote]попроси админов локалки полосу урезать[quote]
да дело в том что в квартире два компа один отца, другой сына
к оцовскому компу у дитя доступа физически нет
если полосу урезать то и на втором компе скорость упадет
sergeyiv найди человека который шарит в WOW пусть он у тебя читы попременяет.. твой IP забанят и все)), больше он на сервера не зайдет, конечно если он на оффиц. серверах играет.
но исходя из опыта..... вобщем не даш дома играть, будет по клубам и друзьям бегать...есть тут братик младший у жены.....
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
поставь фаервол и запрети запуск приложения....
думаю фаервол он обнаружит надо чтоб просто ограничило скорость так будет естественней вроде конект есть а лагает
sergeyiv а вообще детский сад конечно...
два компа у него, а как они в локалку смотрят? у каждого свой IP или к примеру папин комп в локалку а его через папин подключен?
5+++++++++++!!! Вот это и правда действенный способ :)))))))))
Хотя согласен, если у него до такого маньячества дошло, то и ничего толком и не придумаешь. Тоже знаю хорошо такого человека. Два года за компом просидел. Работать бросил. А веть не мальчик уже, да и не дурак. Затянуло. А уж как может затянуть ребёнка и подумать страшно.
А вообще я тут вот что только что придумал. Можно траффик до сервера WOW пустить через несуществующий шлюз. Например:
есть некий сервер, имеющий IP 217.16.18.189 (кстати это какой-то баннерообменник вроде, ну да не важно :))).
Теперь я пишу команду маршрутизации route -p add 217.16.18.189 mask 255.255.255.255 10.10.200.200
Первый IP - это узел, к которому нужно подключится, последний - шлюз, через который необходимо произвести подключение к серверу с этим IP. НО! Шлюза 10.10.200.200 в моей сети НЕТ! Следовательно, подключение к 217.16.18.189 станет невозможно. Таким образом можно просто узнать IP сервера, на котором наше чадо играет и грохнуть связь с ним. А ещё лучше узнать адрес сервера, с которого WOW берёт список доступных игровых серверов и убить связь этим (если такой сервер есть вообще, тонкости работы WOW не знаю). Короче, это то оружие, с помошью которого можно обрезать чаду доступ к любым серверам, пока оно не додумается где собака зарыта ;)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\Tcpip\Parameters] параметр «DefaultTTL»=dword:00000080
поставь совсем маленькое значение жизни пакета, инет буде лагать будь здоров, ваще ребенка отучишь лазить по сети.. интеренет от детей портиться
спасибо, завтра будем пробовать
жду еще предложения
Да очень просто, нужно поставить WinXP Manager или подругому ограничить соединение сервисом QoS
21. Освобождение канала (bandwidth), зарезервированного за сервисом QoS. (Данный совет не относится к Windows2003). Как оказалось, Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала для «очень полезной штуки», которая называется Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ, написанных с учетом QoS API. Другое дело, что этих программ днем с огнем не найдешь, поэтому резервирование канала под ненужный сервис — непозволительная роскошь. Вот что нужно проделать для того, чтобы освободить и без того узкий канал отечественного соединения с Интернетом. В меню Пуск -> Выполнить запустите редактор групповых политик gpedit.msc. Для выполнения всех этих процедур вам необходимо быть администратором системы. В разделе «Конфигурация компьютера» (Computer Configuration) выберите пункт «Административные шаблоны» (Administrative Templates), далее «Сеть» (Network) и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» (QoS Packet Scheduler) и кликните на нем два раза. Выберите опцию «Ограничить резервируемую пропускную способность» (limit reservable bandwidth) и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите «ОК» и выйдите из программы. Откройте «Сетевые подключения» (Network Connections) на «Панели управления», откройте свойства вашего подключения и на закладке «Сеть» (Networking) убедитесь, что протокол «Планировщик пакетов QoS» (QoS Packet Scheduler) подключен (enabled). Если его там нет, то добавьте из списка и перезагрузите компьютер.
нужно сделать как раз наоборот и поставить сместо "0" процент побольше, 90 например!
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
как отучился если несекрет? а то чувствую затягивает, даже на качалку ходить лень =)
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
Если он конектица к серверу по доменному имени (например server.wow.ru), то элементарно его не пустить.
надо в файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (hosts это файл без расширения) открыть любым редактором, и прописать в нем строчку
127.0.0.1 server.wow.ru
(соответственно вместо server.wow.ru его доменное имя)
таким образом домен server.wow.ru будет резолвиться на ip 127.0.0.1 . А это ip локальной машины.
