Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
есть два компа
на одном(1) сетевуха 10/100
на другом(2) 10/100/1000
соединены кросовым кабелем
походу кабель обжат(сам обжимал в соответствии с инструкциями полученными здесь на форуме) правильно т к на 2 компе подключение работает и стоит вытащить кабель из первого как 2 комп говорит что кабель не подключен
но 1 комп не видит кабель несмотря на то что у обоих карт установлен одиннаковый режим 10мбит полудуплекс(я и другие пробовал-ситуация та же)
маски сети у обоих 255.255.255.0
айпи первого 169.254.0.1
айпи второго 169.254.0.2
все драйвера на сетевухи установлены
помогите советом
Во первых попробуй сделать прямой патчкорд (одинаково обжать с обоих сторон. У современных сетевух есть автоопределение обжима)
Далее поставь не "10мбит полудуплекс", а автоопределение скорости.
В третьих (не обязательно) поставь ip 192.168.0.1 и 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 (хотя третий пункт не обязателен, потому что ip не имеет никакого отношения к железному соединению)
обжим (слева на право защелкой вниз)
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зеленый
синий
бело-синий
зеленый
бело-коричневый
коричневый
и еще. если у тебя клещи (обжимка) хреновые, может и не работать даже при правильно обжатом кабеле.
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зеленый
синий
бело-синий
зеленый
бело-коричневый
коричневый
клещи вроде хорошие-новые
и ведь один комп видит кабель
Купили мы как то новые клещи... потом долго думали почему провода не работают :) это так, к слову.
Вообще, для 100 мбитной сетки используется 4 провода (2 пары). по той схеме (стандартной), которую я привел, это оранжевые и зеленые. если одна из 4 жил плохо обжата, линк может подниматься, но пакеты идти не будут.
Возможно проблема в этом. я с таким сталкиваляся (линк есть, а связи нет).
Так что попробуй на всякий случай найти другие клещи и переобжать. или просто переобжать провод этими.
и еще. сетевухи встроенные? если да, найди для тестов отдельную. встроенная может глючить.
и всетаки попробуй прямым патчкордом.
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд
и автоопределение скорости поставь
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зеленый
синий
бело-синий
зеленый
бело-коричневый
коричневый
проблема решена
огроменное пасибо
и клещи у мну таки хорошие(стоят 240 рэ фирма h-tools тайваньские)
проблема решена
огроменное пасибо
Каким образом?
Cyrel писал(а):
проблема решена
огроменное пасибо
Каким образом?
прямым обжатием
хотя я так и не понял почему кросс-кабель не работал
cron
