Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Люди,назрел огромный вопрос,надеюсь на вашу поддержку...
Значит так,есть город с населением около 400 000 человек,есть 2 энтузиаста,которые хотят обеспечить всех желающих безлимитным интернетом хотя бы 256 Кб/с вкупе с локальной сетью,поскольку в городе царствует Dial-Up,с деньгами проблем нет,так вот дорогие друзья,
-какое оборудование необходимо приобрести,хотя бы пару вариантов
-как с технической стороны это все,вкратце,будет выглядеть...
Заранее спасибо за помощь.Надеюсь на вашу консультацию...
*FlyX*: Хочешь стать отдельным местным провайдером? ;) В качестве сетевого оборудования покупай оборудование Cisco, другого не дано. Если ничего не сделано до Вас, то с технической стороны это будет выглядеть, как очень большой геморрой. Стоит ли?
А вообще совет, начни хотя бы с того, что объедини свой микрорайон (ну или хотя бы домов 5-7 пять) в сеточку и посмотри, что их этого выйдет, стоит ли оно того... :)
А вообще 2-мя энтузиастами такое дело будет очень проблематично разрулить.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
ex-commissārius
Если учесть
то проще пригласить знающего человека.
Он сделает и научит.
29 февраля - день оверклокера.
Вкратце: каждый дом оборудуется локальной сетью, все что для этого нужно, коммутаторы, кабель и сетевые карты(если нет встроенных). Связь между домами можно организовать тем же кабелями, или, если нет такой возможности, беспроводной сетью. Ставятся сервера, количество ограничено только вашими желаниями и возможностями. Можно поставить сервера локальные на игры, инет сервера, файловые с фильмами, играми, музыкой и т.п. все ограничено только вашей фантазией.
Ты в сетях вообще ничего не понимаешь, или просто не можешь понять как это в глобальном масштабе должно выглядеть?
*FlyX*
Начни с получения лицензии на подобный вид деятельности.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il
Как раз это для небольшого города в СНГ совершенно необязательно..
*FlyX*
http://www.nag.ru, http://www.local.com.ua - если хорошенько порыться можно найти все что угодно.
lesnik75 писал(а):
Если учесть
Это понятно,но "знающего человека" я полагаю нужно пригласить на "что-то", он же не будет всем заниматься один покупкой оборудования и.т.д., и.т.п.,я планирую сам все закупить,а уже после приглашать человека и не одного...
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
Nova_il писал(а):
*FlyX*
Уже 5 штук их имеется,это я сделал первым делом
Оборудование Cisco тут уже говорили.
Знающего человека надо пригласить, до того как, ибо нет людей которые знают все и соответственно нужно покупать, то с чем он может справиться.
Все купить сразу невозможно ибо велико разнообразие возникающих проблем, и нет смысла ибо неизвестно конечное число подключений.
Совсем в кратце нужен спец по настройке серверов (для начала одного) для раздачи инета. Думаю через VPN.
И еще один спец по прокладке сетей (не тот который провода тянет, а тот который знает где какое оборудование можно поставить и как оно будет при этом работать).
Вкратце все выглядит так.
Ставится головной сервак (надо сразу брать большой шкаф и собирать в рэках, или брать готовые рэковые сервера) в него втыкаем внешний канал (я полагаю есть выход на оптоволокно иначе нет смысла заводиться на 400000) и кучу сетевух, далее по городу с учетом предпологаемой нагрузки(числа клиентов и расстояний), раскидываем сервачки поменьше, все это вяжем оптоволокном, если не хватает сетевух в серваке, то либо добавляем еще один головной сервак, либо через управляемый свич делим канал(тогда куча сетевух не нужна).
Далее от каждого сервачка тянем витую или оптику в каждый дом района разделяя попутно маршрутизаторами и свичами, надо учесть, что свичей между сервачком и клиентом надо как можно меньше и не более 5(?), как при это дотянуть провод это отдельный вопрос (с оптикой проще). Ставим на чердак или в подвал один большой свич на дом и каждого клиента линкуем отдельным шнурком. Все.
Кстати надо монтировать оборудование в металлических шкафах, чтоб не унесли и договариватся с домовладельцами о выкупе или аренде или сервитуте на помещение где все это расположено + с городом/телефонкой на прокладку сетей.
Все имхо.
Да забыл надо еще поставить свой DNS сервер. (два)
Все имхо.
Возможно все.
Спасибо огромное, F0, хоть что-то становится более-менее понятно.
Подскажите мне пожалуйста еще один ламерский вопрос,откуда,собственно, сам интернет взять,договариваться с кем-то,кто предоставляет подобные услуги???
*FlyX*
крупные провайдеры или владельцы сетей масштаба страны ))
*FlyX*
У Электросвязи например или Росстелекома.
А вобще, сначала найди начальника ИТ отдела, прежде чем закупать оборудование. Он тебе точно все объяснит и расскажет что купить и главное зачем... Потому что можно взять, как советуют, CISCO... но оно тебе (больше чем уверен) нафиг не надо...ибо масштабы ни те. У нас например на центральной голове стоят два 3COM, а уже в районах - Dlink3324 и роутеры компьютерные... На домовых узлах похуже - D-Link 3526. Хватает за глаза для 2-ух милионного города.
Завтра постараюсь примерную схему нарисовать, чтоб более менее понятно было.
Без обид, но для меня Вы рассписались в своем незнании ни оборудования циско и ни его возможностей. Это лично мое мнение и никому я его не навязываю.
Вот у меня такой же город, анлим появился только в этом году, и то по боснословным ценам в $30 за 64кбит =) это не считай $100 подключения и требования сразу 7 подключений на точку =)
Ну так вот в городе 320 000 жителей, интернет раздают менее 10 провайдеров, самый крупный проект и-нет по оптике раздается во все углы города (по той же оптике идет и кабельное телевидение) на дом в районе ставится сетевой модем 2мбит (при платном трафике такой скорости достаточно) а далее с него по коммутаторам и до конечных пользователей.
Так вот эта самая большая сеть пока насчитывает менее 3000 абонентов, добавим еще 1000 со всех остальных провайдеров. Получаем 4000 частный сектор, по доп инфе известно что другой провайдер масштаба страны =))) (Ростелеком) раздает инет на 15000+ юридических лиц.
Вот на этом все.
Так что уважаемые если вы сможете раздавать анлим по приемлемым ценам абонплаты (индивидуальные подключения даже по $50 прокатят на ура), то расчитывайте на 25 000 пользователей максимум.
Советую тупо сходить в комп фирму и поговорить с техником, возможно в десяток фирм, где-нить да найдется кто-то представляющий что такое сеть и с чем ее едят =)) и по оборудованию подскажут.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
BSD
И что будет работать на этоц циске в начинающей сети с сотней клиентов ? Без обид, но вы не правы, всему свое время :)
KaYot: А кто говорит о работе со всего лишь сотней абонентов? У человека амбициозные планы (по поводу их реальности говорить не будем), он хочет подключить весь город. Никто не предлагает соединять 3-х пользователей циской, это прежде всего не экономично. ;)
*FlyX*
Ну где схемка,очень интересно было бы взглянуть...
-фигня все это, я так понял предполагается раздавать выделенку почти бесплатно, так что желающих будет уйма..
Забыли добавить что надо будет покупать оборудование для сварки оптоволокна... потому что у нас (1.5 миллионный город) оптоволокно идет в каждый дом. В доме на чердаке какого то подъезда стоит switch, от него в квартиры - витая пара... То есть, даже если подключать 1 дом в день, придется до фига групп "сварщиков" иметь, чтобы хотя бы за 1 год всех подключить, сварочный аппарат для оптоволокна ~ 70000$ или это самая дешевая мат.часть проекта? Если да - тогда молчу в тряпочку...
Юлай
Это реально? #77 #77
*FlyX*
У нас в городе людей по больше, но анлима нет :(
Есть зверски дорогой ADSL, где каждый мегабайт стоит от 2.5 до 4 рублей.
Вот так и живем.
Как ваш город называется?
Юлай писал(а):
сварочный аппарат для оптоволокна ~ 70000$ ...
гм ... наша фирма на выставке какуюто продвинутую модель взяла за 10 т. $
до этого был попроще и подешевле причем намного ....
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
