Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Дано: два или три кабеля с инет-трафиком по 150кбит/сек в каждом. Выход в инет.
Задача: направить трафик в один комп с увеличением скорости * кол-во кабелей.
Принципиально, это возможно вообще в принципе?
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Возможно - да, ведь провайдеры как то работают.
Как - незнаю, но думаю без шлюза спецом настроенного не обойтись..
Вы не могли бы по-точнее описать как именно у Вас эти 2 или 3 канала подключаются, какое оборудование используется. потом мож чего и подскажу.
2beer or not 2beer ?
Денис Александрович Надо полагать сетевые кабеля? Если так, то я бы попробовал настроить на каждый сетевой интерфейс по прокси-серверу, а четвёртую проксю настроить на случайное использование любой из трёх(первых) проксей(маленькая цепочка). Таким образом на одной машине будет открыто 4-ре порта и через один из них можно будет лазить в интернет. Браузер например при подгрузке сайта использует сразу несколько потоков и эти потоки будут в равной степени распределятся по 3-ём кабелям. Тоже самое и с качалками - если качать в несколько потоков, то вероятно будут использоватся одновременно несколько "интернетов". Это легко(относительно :) ) реализовать с помощью кросплатформенного прокси сервера 3proxy.
Способ конечно оригинальный, но с большой вероятностью будет работать. Хотя утроения скорости, врядли, можно ожидать, но удвоение будет точно.
Как мне объяснили наши провайдеры, должна существовать железка, которую они назвали - роутером. При ее помощи объединяются пары с инетом и заводится на системник. Скорость по их утверждению должна так - же увеличиться.
Maestro+++ Хм, возможно, только роутер должен поддерживать такой режим и быть грамотно настроен.
Добавлено спустя 9 минут, 52 секунды
Меня ещё этот вопрос интересует несколько другим боком: представим локалку между домами скажем на 30-50ПК, это всё дело обеспечивается интернетом скажем через 3-5 АДСЛ модемов (или вообще обычные мопеды пользователей), естественно разнесённых на некотором расстоянии. Вот тут и возникает вопрос как объеденить разрозненные каналы для общего доступа и повышения скорости.
LAV48, это скорей к mein нужно обратиться. Он более просвещен в данном вопросе.
Наши провайдеры мне предложили создать сервер и через него при помощи свичей объединить. Но также есть особенность по растоянию, проводная или радио сигнал и т.д и т.п.
Maestro+++ Если роутер можно настроить - то он будет настроен! :)
mein Хитро, очень хитро, боюсь комп не выдержит такого :)
lex_pg Объясняю, провайдер кабельного ТиВи - ограничил скорость безлимитки в 150кбит/сек на один компьютер дома, какое он оборудование пользует - я не в курсах, но у него есть возможность подключать несколько компов в квартире с таким ограничением скорости...
Денис Александрович, с таким подходом можно только пожелать Вам удачи.
Денис Александрович
вообще то мне кажется, что без соответствующих настроек у провайдера обмануть его вам неполучится. потому как они на такие варианты уже придумали наверняка какую нибудь защиту.
я раньше работал в провайдерской компании и могу сказать, что из-за подобных манипуляций начинает глючить сетку, пров вычисляет кто вносит сбой и разрывает контракт...
не бывает халаваного трафика))))
Денис Александрович, кабельный модем в квартире находится? и (если да) - то какой?
Для компьютера это не проблема, т.к. программа потребляет исключительно мало системных ресурсов, а вот с настройкой придётся понервничать скорее всего :) . Я несколько лет назад решил так похожую проблему, только у меня были внешние каналы через один сетевой интерфейс. Хотя, скорее всего, железное решение будет лучше, но в этом вопросе я не очень осведомлён.
Бывает ;) .
razLomaLkin
С чего это вдруг ?
Денис Александрович
ИМХО если под это дело выделить Б/У машинку и поднять на ней OpenBSD или FreeBSD, то глючить точно не будет...
We all die (c)
razLomaLkin
Причём здесь халява, платишь абонентку за оба подключения..
Денис Александрович
Пожалуй без количества ПК равному кол-ву подключений всё ж обойтись не получится...
Опять интересовался у наших спецов по поводу сложности. Все в один голос говорят, что решить это очень просто.
Денис Александрович вы все эти три канала будите использовать сами или в сети?
Если только для себя то ИМХО проки, а если для сети, то лучше поставить отельную машинку как ее настроить более-менее описано, здесь
We all die (c)
2Денис Александрович Кабельный модем, я так понимаю, подключается к компьютеру через Ethernet. В ПК ставиться 2 сетевые карты - по числу модемов и программа прокси-сервер, которая тупо будет один запрос отправлять по одному каналу, а следующий - по второму и т.д. Как и с помощью каких именно прог реализовать это под Windows, не знаю, но под Линухом вроде бы можно средствами стандартного iptables.
Собственно по сылке BulL именно это и описано. :)
Ага - всем по порядку отвечаю:
razLomaLkin В том то и дело, что траффик не халявный - будут оплачиваться все входы по 150кбит/сек
Jaa Я пока плохо представляю себе, что такое кабельный модем... Но ведь купить железо - не проблема, дело в том, чтоб настроить его как надо...
BulL Интересная идея с б.у. машинкой и freebsd и прочим подобным ПО. И использовать собираюсь только для себя и ещё для одного компа... ;)
lex_pg Всё стоит - да и б.у. линукс машину организовать особых проблем нет.
Maestro+++ Если всё очень просто, пожалуйста, скажите как...
Присоединяюсь к вопросу. Единственно, хотелось бы реализовать под Win, другие платформы пока не освоены =)
у меня три провадйра инета приходят тремя сетевыми кабелями. Хочется, чтоб инет не падал никогда. Хочется расставить приоритеты (всегда использовать первого, если вдруг что-то - второго, как только все ок с первым - снова на него переключаться.)
Делается это для 8 компов (мини-офис). Планирую выделить для этого один сервер - все равно надо считать трафик юзеров.
начинающий...
