исходная информация:
Win 2000 prof, файловый сервер //server (для входа требуется логин и пароль) с папками, входим на server, щелкаем на интересующей нас папке правой мышкой, подключить сетевой диск, выбираем букву и ставим галку "восстанавливать при входе в систему"
после загрузки системы и логина в windows выскакивает запрос пароля на server (логин подставляется от логина в систему), ввожу пароль и логин произошел.
А теперь проблема.
Win XP prof, тот-же server, при подключении сетевого диска ставлю галочку и выбираю "под другим именем" (без него тоже пробовал) где ввожу имя и пароль на server. При загрузке компа и логина в систему выводится сообщении о ошибке восстонавления сетевых подключений.
Цель - добиться нормального восстановления сетевых подключений в Win XP с запросом или без запроса пароля
NetUse не подходит, пароль в отрытую хранить нельзя
в сети DHCP, пробовал так же на статичном ip адресе
В чем проблема добавить пользователя (логин\пароль) локальной машины на сервер? Религия?
p.s. Кстати, \\server :)
p.p.s. И еще, описанная ситуация имхо, стандартна для ХР без домена. Собственно подключение происходит при первой попытке воспользоватся сетевым диском.
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
так как раз логин и пароль на машине совпадает с логином и паролем на сервере
p.s. ступил
p.p.s. крайне необходимо что-бы логин на сервер происходил автоматически еще до "загрузки рабочего стола"
выхода 2
1. домен
2. startup - скрипт в политике безопасности машины.
Why are you here?
1. пока это неосуществимо
2. это где? можно точнее?
Пуск > выполнить > gpedit.msc
Там находим "конфигурация компьютера > конфигурация виндовс > сценарии
Там в автозагрузке ставим скрипт на любом известном виндовс языке ( .cmd, .bat, .vbs, .js)
Который собственно командой типа "net use X:\ \\server\share" и подключит диск. Единственно, такой пользователь, как на локальной машине должен существовать и на сервере. Тогда пароль указывать в скрипте не нужно.
Why are you here?
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 7
