Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2004 Откуда: Lviv, UA
Все привет,
Имеется: 9 компьютеров (XP Pro SP2), 1 сервер БД (2k3 Server R2), сеть обычная.
1 компьютер - выступает в качестве шлюза для Интернета, на нем установлены 2 сетевые (прокси - Kerio Winroute Firewall).
На всех компьютерах и сервере прописана одинаковая Рабочая группа - UDS.
На некоторых компьютерах есть шары, если заходить на них, прямо из адресной строки (\\комп1\шара) - то все нормально. Служба «Обозреватель компьютеров» на всех компьютерах включена.
Проблемы следующие:
1. Один компьютер через "сетевое окружение" не виден (это случилось, после того как я его переименовал). Из него пингуется прокси.
2. Нет доступа через «Сетевое окружение» к рабочей группе на всех компьютерах, кроме сервера. Из сервера все компьютеры видны, кроме этого одного.
Как вылечить, что смотреть? Может проще сделать новую группу?
_________________ [img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
2133
А лучше сделай домен...
Сейчас не до этого мне просто.
Понимаю, что немного за***л но можно поподробней, так как совсем запутался....
На всех компах ставим в реестре:
IsDomainSrver=False
MaintainServerList=False
А на сервереБД например:
IsDomainSrver=True
MaintainServerList=True
На всех компах кроме сервера включаем службу "Computer Browser"
И смотрим в свойствах LAN-->TCP\IP-->Дополнительно-->WINS-->Чтобы NetBIOS через TCP\IP был включен.
Правильно?
Последний раз редактировалось /digit[X] 12.12.2006 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
/digit[X]
Честно говоря давно с этим сталкивался, когда пару лет назад у меня штормило домен из-за нескольких серверов которые стали грызца между собой, но посмотри вот тут
Частично вылечил, не видно только 1 компьютера (где служба «Обозреватель компьютеров» слетела, и не хочет запускаться) и сервера (тот на котором Win2k3).
На 1 компьютере видимо придется переставить Windows. А что из сервером может быть не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Ну, если честно, то я сам wins не поднимал, как то недобности нету, сеть сама работает, в ней ВинХР про все, два свитча + сервер на FreeBSD, но там просто самба для фаил- сервера..
WINS server == NetBIOS Name Server (NBNS), но в MS по традиции
(чтоб жизнь медом не казалась) используются оба термина. Для тех,
кто знаком с DNS, достаточно сказать что WINS - это такой DNS от
Microsoft - для NetBIOS'a. WINS отвечает за регистрацию
Netbios'овских имен и преобразование их в IP адреса. WINS хранит
базу данных вот такого вида: http://info.mitht.rssi.ru/wins/wins_manager.jpg
А как настроить, то в гугле полно инфы про это, ищи для своей ОС, на которой думаешь организовать
/digit[X]
Проверь настройки сервисов в сетевой карточке компьютера "клиент сетей майкрософт и общие файлы и принтеры", а так же расшарь какую-нибудь папку и попробуй попасть в нее \\имя сервера\имя папки
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Да действительно, эта служба была отключена. Исправил.
Теперь вопрос: Я назначил MasterBrowser только один компьютер в сети – следовательно если он отключен, то сеть через «Сетевое окружение» не будет видна? Можно еще назначить запасной MasterBrowser?
/digit[X]
В случае отключения будут автоматические перевыборы. А резервного, вроде, настроить нельзя, так как два МастерБраузера будут ругаться с друг дружкой за право быть главным. Так что лучше не отключай
