Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Хай пипл...
Такая проблема... есть модем в режиме бриджа... надо перенастроить его как роутер...
По у молчанию IP модема... 192.168.1.1...
По этому IP модем непингуется... скоре всего IP поменяли при настройке...
Как мне узнать на каком IP сидит модем зная тока подсеть?... 255.255.255.0
IT_Sergei
если те нужна прога для скана сети то я юзаю ланскоп
http://lantricks.ru/ http://lantricks.com/
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
http://www.radmin.ru/ там есть бесплатные утилиты
IT_Sergei
Запусти в командной строке :
tracert www.mail.ru
Он тебе выдаст список ip-шников через который путь прошел... Вот первые значения и смотри... Там где-то будет и IP модема...
Neckro
Как в этой программе настроить чтобы она сканировала все возможные IP для подсети 255,255,255,0?
zayac
Счас гляну...
Senator2
Говорит преышен лимит ожидания или что-то типо того...
IT_Sergei А у тебя инет вообще-то работает сейчас??? Ты же говоришь что он у тебя бриджом сейчас настроен... Включи соединение с инетом, и потом запусти команду, которую я тебе написал... Вместо www.mail.ru можешь использовать любой другой адрес... Это не важно...
IT_Sergei, ну трейси оверклокерс, сюда же ты как то попал?
ЛанСкопу не важна подсеть, просто говоришь пропинговать диапазон IP и все...
That's All Folks.
tracert <имя сайта> - показывает путь до сайта (т.е. показывает все IP-шники через которые осуществляется доступ к указанному сайту)...
Само собой разумеется, что и IP твоего модема будет в этом списке и будет где-то ближе к началу списка...
Вобще по умолчанию скорее всего - 192.168.0.1
Нет - именно 192.168.1.1
А к модему доступ есть? Если да - то просто найди на корпусе кнопку "Reset" и нажми её - это гораздо проще чем искать его ip, да и если модем акорп, то может нифига не получиться, даже если знаешь ip - только ресет
Senator2 StasMan
Да действительно... косяк с трейсом был в том что небыло инета... :-) он там идет натом ч/з IP шлюз... а я его выкинул чтоб напрямую к модему подключится.. :-)
P/S/
Над запомнить эту команду на будущее... :-)
TimCoM
Так и пришлось в итоге зделать... :-)
После этого без проблем зашел.. :-)
2 All..
Что значит 149.167.168.192.in-addr.arpa [192.168.167.149] ??? часто с этим сталкиваюсь когда машины в сети пингую с ключем -a чтобы имя узнать а он мне в ответ такую хрень... :-)
IT_Sergei
не понимаю.
у тебя в трассировке отобразился IP модема, настроенного как бридж?
такое разве возможно?
Senator2
5 баллов :applause: улыбнул
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
А че улыбнуло то??? Можно поподробней...
Senator2 по твоему что есть bridge в сетевых технологиях?
http://karst.org.ua
болен другим
