ADSL модем поменял свой IP !!!!!?????:weep: у меня 2 компа подключены к стрим через acorp sprinter lan 420. внешний ip - динамический, внутренние присваивались автоматически 192.168.1.2 и 192.168.1.5. когда я качал что нибудь с рапиды, чтобы не ждать по часу, я заходил на модем - 192.168.1.1 и делал дисконнект, потом коннектился, у меня менялся ip, и я продолжал закачаку. :oops: до вчерашнего дня, когда после этих заветных манипуляций интернет не появился. :shock: я решил посмотреть статус, но обломался - набрал 192.168.1.1 а в ответ страничка из кэша. я пинговать - безрезультатно. ломанулся с иголкой к кнопочке reset - но и тут жестокий облом - то ли кнопка не работает, то ли там код из азбуки морзе.:hitrost: а модем тем временем продолжал чудить, одному компу он стал присваивать ip типа 169.254.179.242 и тп, а второму ничего не присваивать, на значке с телевизорами появился жёлтый треугольник и ошибка - невозможно присвоить ip автоматически. вручную все прописывается и компы видят друг друга в сети. вчера написал в техподдержку acorp - пока тишина.:gun: как зайти на модем или сбросить настройки? может прошивка слетела? выручайте камрады.
Отредактировано модератором: sErgillo. Дата: 26.12.2006 11:31
sa_sh
кнопку сброса следует удерживать долго, где-то 10 сек, модем при этом должен быть включён
модем какой?
:-Р
модем acorp sprinter lan 420 я уже писал. кнопку удерживал и 5 и 10 и 15 сек и 3 раза по 15 как на d-link - бесполезно.
сегодня купил такой же модем в санрайсе только прошивка другая. с подключением совсем не парился, как в первый раз - минут за пять всё сделал:roll: а нерабочий может пригодится - как свич он же работает:oops:
естесственно у меня возникает вопрос!!! можно ли мне продолжать делать вручную дисконнект, или это всё-таки явилось причиной поломки???:grob:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
