Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Стоит задача получить с помошью radmin доступ к компу который имеет динамический IP.
Удаленный комп имеет ADSL соединение, модем подключен к сетевой плате.
Windows XP.
Необходимо каждый раз при старте удаленного компьютера получать его айпи чтобы подконектится, кто знает как это организовать? :)
Можно к динамическому ИП привязать домен, и как правило у регистраторов есть утилитка которая динамически обновляет запись о том что сменился динамический МП :)
Ну и соотвественно коннектится по домену, ну или пингом узнавать ИП, если радмин не понимает доменов, или использовать NetOp :)
That's All Folks.
Может есть проги кторые отправляют IP компа на мыло?
Добавлено спустя 14 минут, 2 секунды
Щас попробую CS Fire Monitor - должен помочь =)
Добавлено спустя 13 минут, 47 секунд
Может no-ip.com кто юзал? Вроде можна бесплатно зарегистрировать.
Добавлено спустя 2 часа, 50 минут, 33 секунды
Решено :)
Hamachi то что тебе надо! Сам использую
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Так. Radmin не соединяется. Пытался через 80 порты. Не помогло. Все время пишет "Connection I/O error, connection may be closed due to IP Filter settings on the remote side"
Сервер пингуется нормально. Стенка настроена, отключал - тоже не помогло. Пароль на рсервере - есть.
Что не так?
FiXer
Попробуй другие порты
Хамачи по-моему куда более простой вариант...
Компьютерная томография - наше всё ).
Насчет портов. А рсервер то перезапустить надо было. Завтра попробую =)
DynDNS / no-ip.org если провайдер предоставляет реальный айпи (но динамичекий) и хамачи. если порты фильтруюься/существуют други преграды (NAT провайдера, к примеру).
Core i5 quad-core 2.83GHz/4GB/60GB OCZ Vertex/750GB/nVidia GT240
Fixed :)
FiXer писал(а):
Удаленный комп имеет ADSL соединение, модем подключен к сетевой плате.Windows XP.
Кстати многие провы фильтруют на входящие порты типа 80, 8080, 23 и тд. (Например московский стрим). Я решал такую же проблему через dyndns + повесил radmin на 443 порт (его стрим не фильтрует).
