В общем такая ситуация. Есть 2 компа - стац и ноут....на стаце 2 сетевухи и к одной их них идет инет по локалке. Соответственно нужно сделать чтобы инет был и на ноуте тоже. Соединяем стац с ноутом через вторую сетевуху (кабель кросс естественно), ип адреса из одной подсети (но не той которая в локалке с инетом) - компы друг друга не видят и не пингуются, хотя если в кс попробовать поиграть - нормально видят.
На ноуте пробовали в качестве шлюза указывать стац комп - не помогает.
Пробуем....пока не получается. Может кто кинет ссылочку где более-менее ясная инструкция есть как это прокси настроить? На стац поставили прокси-сервер и на оба компа клиенты. Пока ничего не пашет.
что то все сложно у вас! когда то была такая проблема и каждый раз по моей не осторожности! на ноуте хрюша, на ПК 2003 Сервер. ноут не видит, а ПК видит или вообще глушь. Первый раз из за фаервола на ноуте, второй что то было с настройками сети. насчет выхода в инет! ПК просто настроить как шлюз - 5 минут(ну если конечно не надо вести мониторинг)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: г.Ставрополь
На одном компе route -p add x.x.x.x MASK 255.255.255.0 y.y.y.y. На втором компе route -p add y.y.y.y MASK 255.255.255.0 x.x.x.x, должно работать. Где x и у - это IP сетевух.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2006 Откуда: Москва
имхо прописав маршрутизацию вручную проблемму не решить (пробовал)
как то сталкивался с данной проблеммой: решается все проще.... встроенной ф-й WinXP на компе "Соединение типа Мост", где 2 сетевые (после настройки) объединяешь их и выбираешь соединение типа "Мост".
Далее на ноуте изменяешь айп на один, из локалки, либо ставишь автоматически (когда айпишники из локалки выдаются автоматически DHCP).
Чтобы был выход в инет, на компе шаришь соединение (Разрешить другим пользователям подключение)...
во всяком случае я два компа так без проблем подключал...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: Калининград
iLAndr сделано, а как с ноута тогда заходить в нет, также дозвон делать?
и еще, немного не понимаю, инет на стационарном компе должен быть включен, или без разницы?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Retegor не надо никакой route. Допустим в инет смотрит сетевуха с адресом 192.168.1.1 в локалку - 172.168.0.1, тогда расшариваем инет-соединение (в настройках поставить общий доступ), на ноуте допустим 172.168.0.2, тогда шлюз там ставим 172.168.0.1 и DNS провайдера подписываем. Все, виндовый NAT пашет. А насчет расшареных ресурсов, то могу посоветовать решение, которое я применил в своей домашней сетке. На основном компе-сервере-шлюзе поднят ftp сервак, на остальных домашних стоит прога ftpdrive, которая позволяет подключать ftp как сетевой диск. После такого выкрутаса все проблемы с доступом к инфе, инету, а т.ж. с тормозами нетбиоса просто испарились. Все работает быстро, четко и без проблем.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 9
