Всем привет,а если кончился провод и его надо продолжить,то как соединить витую пару?Я пробовал просто тупа поспирали наматать каждый проводок на такой же по цвету-но реакции не было!
Опишите?
Спасибо
Всем привет,а если кончился провод и его надо продолжить,то как соединить витую пару?Я пробовал просто тупа поспирали наматать каждый проводок на такой же по цвету-но реакции не было! Опишите? Спасибо
а ты не подумал что "цветное" - это тоже изоляция? тоесть
Не не не,естественно я соскаблил до медной основы-но все равно реакции нет.
И у нас в доме есть интернет компания-я у низ разматал )))))) Так у них половина проводов вообще не задействована ,а скручены не одинаковые по цвету!!
Жду ответа )
Не надо там ничего по спирали мотать, просто все правильно по цветам скрути и не коротни. Тем, кто вам инет вел - просто насгать на качество связи, т.к. по идее каждый второй провод - это земля и как бы не нужен, но без них экранировать уже не будет..
Есть специальные коннекторы. Кабеля обжимаешь ДЖеками и в коннектор вставляешь. Еще хочу сказать, что для локальных сетей максимальная длина луча 90м + 10 м на соедеительные шнуры. Если у тебя длина большая, то у тебя будет возникать наложение сигнала (код будут размазываться)
давайте рассуждать логически: возьмем пример водопровода: где будет меньше потерь воды на цельной трубе, сваренной из двух кусков или залепленной пластилином?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
В сетевой практике выведено правило - качественная скрутка дает меньшие потери чем пайка и значительно меньшие чем любое разъемное соединение(розетки/переходники). Если от места соединения не требуется коррозионная стойкость и механическая прочность, проще аккуратно скрутить и замотать изолентой, будет работать как цельный.
flatline1 Наматывать по спирали ненадо, плотно скручиваются 2 проводника на длинне 5-10мм, улаживаются вдоль жилы и изолируются.
если на один раз, то конечно скрутка. а Конекторы... по моему стоит ставить только если например в будущем планируеш на то место поставить свитч,, а опка денег жалко.... или например я так дома сделал, у мну стоит конектор на входе в конату, и через неё соеденяется дальше, и когда мне надо работаьь с несколькими workstationами, то я подключаю туда wifi роутер, и к нему пару компов и ноутик )) удобно )
а вообще, если денег не жалко, купи один раз бухту )) пинальчиков, и проведи по человеческий ))) если для себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Moscow
Самый дешевый способ, конечно не самый лучший, это - скрутка!!!
flatline1 писал(а):
Вобщем надо скрутить концы одинаковых цветов так?И заматать изолентой!
Все так!!! только поле того, как зачистишь концы - каждый проводок, как самое дорогое что у тебя ксть в этой жизни)))) замотай аккуратненько изолентой, и ву а ля!!! ...и как сказал, многоуважаемый Tiger -
Tiger писал(а):
Можно соединить, например, вот так.
А лучше и не скажешь!!! (единственное хочу предостеречь кто не знает: если расстояние будет превышать в 100м и колебаться в пределах 120 - то скрутка - не самый надежный способ: качество передачи данных ухудшается... а если представить, что такой кабель, в "битом" месте становится не очень надежным, в смысле, на прочность, то делайте выводы господа;) Лично я скручивал UTP кабель если расстояние варрировалось от 10 до 70 метров... качество связи ни чем не уступало, если бы я поставил, например розетку.... проверено!
_________________ Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
