Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
Такая ситуация.
На сервере (ОС Винда 2000 сервер) стоит 1С. пользователи сети через RDP подключаются к нему и работают в терминальном режиме в 1С. Сеть выросла, на новых машинах подключиться к удаленному рабочему столу не получается. Выскакивает сообщение: удаленный компьютер отклонил сеанс из-за ошибки в протоколе лицензирования. По одному совету на машине клиента в рестре снес HKLM\software\Microsoft\MSlicensing. Стало выскакивать другое сообщение: клиенту не удалось подключиться у удаленному компу. возможно удаленные подключения или удаленный компьютер перегружен и не может принять новое подключение. неполадки работы сети также могут быть причиной, по которой не удается установить подключение.
В справке пишется: Причина. На удаленном компьютере используется максимально разрешенное количество удаленных подключений.
Как увеличить это кол-во удаленных подключений???:insane:
потыркайся по реестру. а лучше книжечку какую... честна не помню как... ) но сам делал. там же можно прятать существующих пользователей от нехороших глаз ))
Зачем реестр - тупо настройки ентого самого доступа крутить - там находиться кол-во подключений..
по идее оно вноситься при создании RDP на сервере..
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
bytda писал(а):
Зачем реестр - тупо настройки ентого самого доступа крутить - там находиться кол-во подключений..по идее оно вноситься при создании RDP на сервере..
чуть подробнее, если можно
Аналогичная проблема, есть XP Prof сервак и 7 клиентских машин на линухе, как сделать что бы все семь могли работать в терминале, а не только 4 ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Default member
Купить у 1С версию программы для SQL. Это одно. Второе- ни винда, ни 1С не будет нормально и корректно работать ч/з "хитрые" терминальные подключения.
Тема закрыта.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
