У меня есть субноутбук Тошиба Либретто Л1, у него нет CD\DVD-ROM'а, из коммуникаций - порт Fire-Wire и USB 1.1.
Поскольку ЮСБ 1 очень медленный, юзаю Fire-Wire - точнее, юзал...
Вот мои действия для связи ББ с ноутом:
Настройка связки ББ с субноутом по Fire-Wire:
1) Соединяем ББ с субноутом по Fire-Wire
2) Заходим на ББ в Панель управления –> Сетевые соединения –> выбираем соединение [1394-соединение] –> Свойства –> Протокол Интернета (TCP/IP) –> Свойства –> Присваиваем адрес 192.168.1.1 и маску 255.255.255.0 –> ОК
3) На ББ лучше в C:\Documents and Settings\All Users\Документы создаём папку, допустим, СУБ –> Свойства –> Доступ –> Открыть общий доступ к этой папке
4) На субноуте заходим в Панель управления –> Сетевые соединения –> выбираем соединение [1394-соединение] –> Свойства –> Протокол Интернета (TCP/IP) –> Свойства –> Присваиваем адрес 192.168.1.2 и маску 255.255.255.0 –> ОК
5) На субноуте Win [логотип окошка] + R –> \\192.168.1.1\СУБ
Так у меня всё работало на уже снесённой ХР: по сути расшаривал любую папку на харде и заходил с ноута на неё.
Вот переставил ХР, и теперь не могу связать ноут с ББ: ноут заявляет, что "Не найден сетевой путь" - что делать??? Спасибо всем, кто ответит. Других способов связи с ноутом у меня нет: можно с помощью внешнего харда по ЮСБ передавать, но я передаю ДВД на 5-12 Гб, и это ОЧЕНЬ много времени занимает... А на ноуте только ДВД и смотрю, благо он почти широкоэкранный...
Простите, никто не хочет отвечать, потому что вопрос глупый???
То, что мне известно, я узнал от двух знакомых, но они ничего в данной ситуации сказать не могут
Посоветовали изменить политику безопасности, но у меня и так там все папки на Полный доступ.
ХР какая? HOME, MEDIA CENTER, PROF?
0. рабочая группа у всех одна? (Мой комп-свойства-имя комп.)
1. попинговать ping-ом в обе стороны по IP и по ИМЕНИ
2. из ком.строки: net view - должны быть видны оба
3. Брандмауэр Windows - Исключения - общий доступ к файлам и принтерам
Политики безопасности - разрешить доступ без авторизации. (это к ПРАВАМ доступа отношения не имеет). И ещё совет - не использовать русский для обзывания общих ресурсов и пробелов, не солидно. Лучше так:
\\MY_STUPID_BOX\shared\porno_video
Рабочая группа у ПК и у ноута: WORKGROUP
Пинг ПК -> ноут по IP успешный Пинг ПК -> ноут по имени успешный
Пинг ноут -> ПК по IP не прошёл: *** Превышен интервал ожидания для запроса Превышен интервал ожидания для запроса Превышен интервал ожидания для запроса
4 покета из 4рёх переданных потеряно ***
Пинг ноут -> ПК по имени не прошёл: *** При проверке связи не удалось обнаружить узел hellpc [мой ПК]. Проверьте имя узла и повторите попытку ***
ПК показывает своё же имя Ноут: *** Системная ошибка 6118. Недоступен список серверов для этой рабочей группы ***
А что вообще даёт эта команда???
Галка стоит
DNO писал(а):
И ещё совет - не использовать русский для обзывания общих ресурсов и пробелов, не солидно. Лучше так: \\MY_STUPID_BOX\shared\porno_video
Расшарил папку на ПК и на ноуте.
С ПК перехожу на ноут в расшаренную на ноуте папку PROGS: \\moboffic-81803a\PROGS - появляется окошко, в заголовке которого написано:
Подключение к hellpc [мой ПК]
а в самом окне:
Подключение к moboffic-81803a [мой ноут]
Причём это окошко просит логин и пароль, хотя я на ноуте никакого пароля нигде не ставил... Но он купленный - может кто-то за меня накосячил... Как быть???
Вбиваю произвольный лог zzz - в поле лога вбивается HELLPC\zzz
Вбивание произвольного пасса и подтверждение ничего не даёт
Папка названа LIBRETTO, находится D:\пусто\LIBRETTO на ББ
Вбиваю на ноуте \\HELLPC\LIBRETTO - НЕ НАЙДЕН СЕТЕВОЙ ПУТЬ пишет...
Я не понимаю - папку можно где угодно на диске расшарить??? В прошлый раз папка была на диске Д - всё работало...
net view - показывает список всех доступных хостов и серв. рабочей группы. (вообще net итересная команда, посмтри net help имя_команды из набора net)
Есть такая служба Обозреватель компьютеров - надо запустить на ноте, если остановлена. Иной раз идёт конфликт, кто будет главным обозревателем. Если нет косяков в настройках сети IP/NET MASK и тд. поробуй отруби временно файер на обеих,
проверить можно так: ipconfig /all - IP должны быть из одного диапазона, маски одинаковые
ещё
ipconfig /release а потом ipconfig /renew - перечитывает все сведения об IP и т.п.
Отключен гостевой юзер (Guest). Заведи перекрёстно юзеров т.е на ноуте юзера с ПК и наоборот. (с теми же паролями)
