Друзья, есть ли в природе программы для шейпинга для Win2000/XP, позволяющие организовать разделение полосы доступа в и-нет (при подключении через DSL, dial-up и др.) между приложениями. К примеру - 50 kbps для качалок файлов, 50 kbps для инет-телефонии, а остального - для вебсерфинга и прочего. И если второе не используется - отдавать полосу первому, если и первое - то третьему.
Еще лучше, если это будет совмещено с firewall, позволяющим разрешать доступ для отдельных сочетаний приложение-порт.
И будет вообще прекрасно, если он будет с роутером, чтобы можно было поставить вторую сетевуху, И к ней подключить еще комп (или несколько компов через свич или точку доступа) и ограничить полосу и для этой сетевухи (в всего, что к ней прицеплено).
Спасибо.
http://www.overclockers.ru/softnews/16939.shtml
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
последнюю версию качать отсюда: http://www.netlimiter.com/
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Друзья, а если задача стоит немного иначе: локальная прога, которая ограничит до определенной (например - 10 кб/с) скорость выкачки из и-нета для всех прог данного компьютера, но желательно - не будет ограничивать оную скорость при выкачке внутри локальной сети (или с определенного адреса в ней). В идеале - чтобы она еще и не давала скачивать .exe-файлы. В идеале - "легкая" и незаметная для юзера. Есть такая? Спасибо.
http://bandwidthcontroller.com/
нетлимитер - фуфло..
А если добавить условие, что система ХР х64?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
