Такая ситуация: в квартиру приходит инет, который далее через роутер раздаётся всем компам (адрес моего получается 192.168.0.110) и локальная сеть которая напрямую подключена к моему пк (адрес 10.1.15.254).
Так вот - месяц стояла виста - она прекрасно управляла этими двумя соединениями, знала где инет а где локалка и у неё не возникало впоросов о том что это не может работать вместе.
Сейчас пришлось откатиться на хп и вот она наотрез отказывается адекватно воспринимать эти 2 соединения... при включении в панели управления соединения локалки - падает инет... причем через раз... может упасть, может не упасть а наоборот уронить локалку... тоесть работает либо одно либо другое, вместе не хотят...
Вопрос - как подружить хп с такой заморотой? Как объяснить ей где инет есть а где его нет если в этом для неё проблема?... :(
Недоехал схему подключения? Как я понял: пришел инет, зашел в роутер, с роутера в твой комп на интерфейс 1, в твоем же компе стоИт интерфейс 2 который смотрит в локалку. Т.е. локальная сеть находится ЗА твоим итерфейсом 2? Или они тоже все смотрят в роутер?
В компе 2 сетевые карты. в одну напрямую приходит локалка, тоесть в обход моего роутера.
В другую через роутер приходит инет.
Суть скорее в разной адресации нежели в схеме подключения... или я не прав?
Скорее всего прав. Опиши все параметры обоих сетевых подключений (айпи, маска, шлюз, днс), и каким образом выдаются эти параметры (руками писал или DHCP работает)? Так же опиши откуда приходит инет (напрямую провайдер, прокси ...)? Чтоу тебя указано в свойства обозревателя-подключения-настройка Lan?
Cervus
Тебе нужно включить брандмауэр и настроить internet connection sharing, выбрав в настройках свою внутреннюю сеть (192.168...)
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Dergachev_v никаких проксей. Роутеру дан ип 85.112.113.223, прямой внешний ип, маска 255,255,255,0. Роутер по DHCP выдаёт моему компу адрес вида 192,168,0,110. Маска 255,255,252,0
В локалке тоже прямой внутренний ип - 10,1,15,254, маска 255,255,0,0, тоесть по идее ни о каких конфликтах и речи не идёт... днс сервер одинаков и в локалке и в инете, 62,117,66,67. Шлюзы разные.
Непонял, как так вышло, что у тебя один ДНС и наружу и в локале? И вообще у тебя что в локалке поднят ДНС сервак? попробуй убери ДНС в интерфейсе локальной сетевухи.
Dergachev_v "убирание" днс не помогло... по-прежнему, они вместе без вопросов подключаются, но работать не хотят... подключаю сеть, начинаю что-нибудь качать из дц для проверки - замечательно - 7 мегабит... тут аутлук начинает проверять почту и всё... хаб дц отключает меня за слишком низкую скорость... попытка переподключения - аутлук пишет что не может соединиться с серверами, квип выключается, теряет соединение с сервером... и потом всё повторяется...
