Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
С помощь какого девайса можно объединить два сегмента сети через впн, в
режиме моста?
подробнее плиз, и почему впн, и почему в режиме моста? и где находятся сети относительно друг друга?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Есть два физических сегмента сети, между ними допустим интернет, необходимо сделать так, чтобы компьтеры в этих сегментах работали так, как будто они в одной сети работают, без всякой маршутизации короче. Сейчас работает через два адсл модема, которые с этой задачей справляются, но надо перейти на связь через интернет.
Если через интернет, то никакой девайс не поможет.
это как раз решается через провайдера, он должен сделать тунель (VPN). если оба сермента подключенны к 1 провайдеру, то это проще всего. Если провайдеры разные, может ничего и не получиться.
А чем собственно модемы не устраивают? Если расстояние небольшое, то лучший выход это VDSL или SHDSL
