Имеем модем Acorp 120M
параметры соединения
Us Rate (Kbps) 639
Ds Rate (Kbps) 10012
Соотношение сигнал/шум
US Margin 24
DS Margin 28
Затухание
DS Line Attenuation 16
US Line Attenuation 5
Отличные параметры линии, но при этом скорость один мегабит/с. Сначала скорость была не ограниченной, при этом соотношение сигнал/шум конечно было похуже но реальная скорость была так же 1 мегабит, зарезали скорость до 12 мегабит соотношение сигнал/шум значительно улучшились но на реальной скорости это никак не отразилось. С чем такое поведение может быть связано??? Ошибок (CRC Errors и др.) не наблюдалось при неограниченной скорости, естественно нет их и после понижения до 12мегабит. Пинг при неограниченной скорости был 16мс при ограниченной 10-15мс. Связь была устойчива а обоих случаях. Проявляется следующим образом: Загружаем по фтп файл сразу максимально возможная скорость, секундная задержка и скорость 800килобит/с еще секунда и опять секундная задержка и скорость снижается еще на 200КБ/с так доходит до 120 и колеблется между 120-96 КБ/сек. При этом в статистике модема не наблюдается сбойных пакетов, то есть все параметры, учитывающие ошибки, по нулям (Файл качается с локального ресурса провайдера).
С чем может быть связано то???
Добавлено спустя 21 минуту, 15 секунд
Во время закачки файла так же соотношение сигнал/шум не меняются. Собственно интересует все ли в порядке в связке модем->DSLAM. Может кривая настройка DSLAMа? Но что то не верится, по-моему если его вообще не настраивать а оставить все по умолчанию это не приведет к таким последствиям. Снижение скорости до 1 мегабита разве возможно при отсутствии симптомов присущих плохой линии???
твои 12 мегабит, это скорость соединения
я так понял, что по тарифу у тебя 1 мегабит (канал урезан шейпингом). 120-96 КБ/сек - это и есть скорость для 1 мегабита/с.
поэтому ничего удивительного в поведении модема нет.
По тарифу ограничений нет.
Добавлено спустя 6 часов, 11 минут, 22 секунды
А может быть, допустим, шейпер делит канал от DSLAMa и там по криворукости/забывчивости стоит жесткое ограничение на максимальную ширину выделяемой полосы в 1 мегабит?
Пробовал поднимать два pppoe соединения и запускал закачку по обоим, этот мегабит делился между сессиями, то есть на каждую закачку пришлось по 50 КБ/с. (отметаем ограничения скорости на фтп, поскольку закачки осуществлялись с разных фтп, расположенных на разных серверах) И вот это меня заставило усомнится в том что шейпинг кривой. Вот кто знает в такой ситуации шейпер выделяет полосу для порта с DSLAMa вне зависимости сколько там PPPoE сессий запущено или на каждую PPPoE сессию отдельно по полосе? Мне вот кажется что для порта все же, в этом случае возможен косяк с делением канала.
На АТС мультиплексор на 30 портов, кроме меня подключены еще несколько человек, пытался узнать у них насчет скорости, но они не имеют об этом представления, ибо ламо полнейшее. Проблема наблюдалась с самого начала. Звонил в поддержку, обещали разобраться. Через два! месяца позвонил, говорят, а что разве все еще проблемы??? я говорю, да и никаких изменений не было, на что они опять сказали, что коли не было жалоб, они думали, что все само собой рассосалось и опять разберемся и собственно ждать этого не приходится, если они ждали два месяца, что проблема рассосется сама собой.
Короче говоря сейчас узнал, проблема наблюдается еще, как минимум, у двух пользователей. Какие будут мысли?
Блин напрягает ситуация когда в проблеме приходится разбираться простому абоненту Вопрос к практикующим админам, шейпер делит канал посредством задержек? В таком случае по-моему такое поведение логично:
Загружаем по фтп файл сразу(в начале загрузки) максимально возможная скорость, секундная задержка и скорость на 200килобит/с меньше еще секунда и опять секундная задержка и скорость снижается еще на 200КБ/с так доходит до 120 и колеблется между 120-96 КБ/сек.
