Есть локалка, есть мой комп с фтп и ввв серверами подключенный к ней
Раньше все было просто - все заходили на фтп и www сервер по сетевому имени http://mycomp/ и ftp://mycomp/ но понадобилось подключить к локалке несколько компов для чего был приобретен шлюз Acorp WR-G и тут возникла проблемма - после всех настроек форвардинга портов и сети на ентот комп на него можно заходить но только по айпи а по имени никак :(
ЧТо нужно сделать чтобы заходить именно по сетевому имени??
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
надо чтобы эти несколько компов использовали тот же днс-сервер что и старая локалка
непомогает :(
я так понял надо както шлюзу присвоить имя это или запросы на имя отправлять своему серверу но как??
уточню - те компы что за шлюзом друг друга видят мне нужно чтобы видела сеть один из этих компов по сетепвому имени
варианты:
1. поднять WINS
2. править файл hosts
3. На DNS новой сети сделать запись (A) ассоциированную с твоим компом
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
похоже неполучаеться у меня правильно задать вопрос :(
Есть локальная сеть прова есть несколько моих компов один из которых выделен под сервер, эти компы подключенны к прову через шлюз Acorp WR-G(порт мне дали всего один ставить хаб нельзя) на шлюзе настроенн заворот всего траффика на мой сервер...
Проблемма в том что зайти на сервер народ с локалки может только по айпи хотя когда он был подключен напрямую то достаточно было ввести имя компа..
Мне ненужен сетевой доступ а нужно чтобы при запросе имени компа выдавался айпи для веба и фтп...
когда пингуешь айпи сервера снаружи он отвечат а вот на имя компа ничего..
если я правильно тебя понял то надо чтоб люди из локалки прова по имени заходили на твой сервак за твоим шлюзом? Для этого нужна запись на ДНС прова Имя_по_которому_ты_хочешь_чтоб_заходили_на_твой_сервак = смотрящий_в_сетку_прова_ip_адрес_твоего_Акорпа, ну и на Акорпе уже пробрасывать порты (ты это уже сделал). по-другому быть не может просто. попробуй у кого-нть из прововской локалки пусть в файле hosts пропишет то что тебе нужно и попробует зайти.
Ага все верно но:
пров при словах "шлюз" "роутер" начинает сходить с ума :(
просить всех кто желает зайти прописать себе хость ИМХО несколько неудобно хотя работает(с темже успехом можно тупо по айпи заходить но желание именно по имени сделать)
Может еще есть идеи??
ну и все, вот ты проверил что все работает.
кстати, а посмотри в ДНС nslookup'ом какое имя соответствует внешнему адресу Акорпа, скорее всего там что-то типа Acorp434543DFGDF, пусть пров изменит его на то имя которое тебе нужно, делов-то на пару минут
А у меня такая проблема:
Стоял Apache и usb-модем, всё работало. Поставил ADSL-роутер, за ним два компа. 80-й порт перебросил на комп, где apache стоит. Однако, при обращении по любому домену, который работал на apache-е, получатся:
Если Вы это видите, это значит, что установка ПО веб-сервера Apache на этой системе завершилась успешно. И т.д.
Выделенный IP-прописан на модеме, на компе внутренний IP. Как заставить снова всё нормально работать? Файл hosts руччками править (что именно?) или что-то другое?
P.S. На компе поменялся только IP (с внешнего на внутренний). Шлюзом прописан модем. ДНС - прописаны провайдерские (оба).
Сейчас этот форум просматривают: idealov, orffey и гости: 5
