вобщем имеется ADSL роутер Zyxel-P660 с 4х портовых коммутатором
все 4 подключены, настроено все ок.
Но вот в чем беда у одного компьютера трабл - когда он качает по сетке (с др. компов) файлы большого размера - у него начинает подключатся\отключатся сетка (т.е. мигает иконка подлючен отключен подключен .....) и файл не качает.
Но при скачке файлов с данного компьютера все прекрасно.
Вобщем хз че делать :-(
1. проверить настройки сетевухи
2. переключить его на другой порт
3. переобжать кабель
4. поставить на пробу другую сетевуху
1-Настройки сетевухи - Автоматическая конфигурация - IP выдает ADSL роутер - с этим проблемм нет
2-Порты менял, и IP тоже, ситуация таже - соединение начинает переподключатся при скачивании большого файла именно на этот компьютер
3-обжат по схеме, правдо отверткой, но таким способом все провода сетки обжаты
4-сетевуха интегрированная. внешней не имеем
З.Ы. Есть вариант подключить ноут вместо данного компа и протестировать с ним, если таже ситуёвина будет - значит дело в кабеле или в обжиме
СПС за помошь
1/ я про дуплексы, недоплексы и недодуплексы.. в свойствах драйвера на авто поставить
Советую достать обжимку и нормально ей переобжать кабель!
Когда у себя ставил сеть, инструмент было не откуда достать, вынужден был так же отверткой - соединение слетало каждые пять минут, постоянно приходилось кабель шевелить...
...Ищy выход из Интеpнета...
Все нормально, обжал я отлично, дело в бракованой серии мамок P5P800SE - там партия с глюкавыми сетками были.
А сетка все отлично работает - ноутбук подключил и все гут
