Вообщем
Есть два компа находятся далеко друг от друга (в остальном все нормально инет работает хорошо) подключены оба к одному провайдеру (телефонные линие разные, аккаунты у прова тоже) модемы настроены как bridge на обоих XP SP2 установлены.
Обоим выдаются разные динамические IP типа 200.66.80.XX , но по эти IP они друг друга не видят вообще, тоесть даже пакеты не видно в фаерфолах об попытке соединения, не проходит не пинг ни попытки через другие приложения соединится вообще ничего не доходит как будто за этим IP вообще никого нет. Что самое странное другие люди в инете видят эти компьютеры спокойно пингуются и так далее...
И еще если подключить один из компов к другому провайдеру по простому модемному соединению к интернету то они друг друга спокойно видят без проблем пинг доходит в обе стороны.
Когда компы подключаются по АДСЛ, IP-Адрес сервера провайдера (типа 200.66.80.1) то к которому подключаются АДСЛ-модемы всегда один и тотже (т.к. наверное он всего один у прова город маленький, пользователей мало)
я подумал может это виноват пров, что у него маршрутизация внутри этого сервера не работает или запрещена.
Вообще такое возможно?
Где копать нужно?
Отредактировано модератором: sErgillo. Дата: 06.04.2007 18:57
Вполне может быть, пакеты между пользователями и режутся. Можно купить у прова реальные ip, тогда все будет нормально, но это еще +деньги.
Grekk000
кроме того может и на одном компе что то блокировать, если тебе нужно соединение между 2 компами юзай хамачи, вещь!
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
SharkyVan У него реальный динамический - т.е. меняется но реальный
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Grekk000 Кажись провайдер просто не пускает - в таком случае только хамачи поможет
SharkyVan
IP реальные выдаются просто провом при каждом коннекте разные.
Neckro
А что может блокировать именно АДСЛ? В фаерволе видно что пакеты уходят, а до второго компа они не доходят вообще...
+ дело в том что если один из компов (не важно какой, т.к. пробывали оба) подрубить по простому модему, то компы видят друг друга прекрасно.
MikenFox
У меня тоже такое подозрение есть что имеено пров внутри своего сервера запретил или не настроил что-то...
Только зачем это сделано не могу понять?
Предположений больше нет никого?
Неужели предется хамачи ставить? :shock:
Здесь скорее всего проблемка, т.к. для провайдера вы оба работаете в единой сети (прова) со своими правилами на эту сеть. Выход один - на одну из машин внешний IP, смена провайдера не поможет на одной из машин, попытаться настроиться через прокси (не провайдера).
