Возникла проблема, не могу поставить локальную сеть.
Главный комп Vista, 192.168.1.1. C него вхожу в рабочую группу,а с второго(XP) не могу,нет доступа.Интернета нет но пинг с висты на XP работает.Помогите пожалуйста разобраться.
Отключи брандмауэр или сеть определи как исключение - была такая же проблема!
...Ищy выход из Интеpнета...
пробывал всё равно нет доступа .......не найден сетевой путь
Welis
значит что то неправильно настроено. сетевые адреса,раб группа, фаирволы, остановленные службы и еще кучу всего может быть...
а может быть мелочь которую ты не заметил, забыл сказать...
Добавлено спустя 51 секунду
Welis
пинг с обоих компов друг на друга есть ???
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Пинг есть с обоих компов.
1комп 2комп
рабочая группа VELESA66 VELESA66
ip 192.168.0.1 192.168.0.2
dns 192.168.01 192.168.0.2
основной шлюз 192.168.01 192.168.01
Бранмауэр выкл выкл
да еще на висте служба "Общий доступ подключения к Интернету(ICS)" запускается и останавливается.
У меня похожая проблема комп 1 с вистой на нем dsl 200 usb, на втором ХР
соедины между собой кроссоверной витой парой
В сетевых настройках понимаю мало,поэтому когда и на первом была
ХР запустил автоматическую настройку сети на первом и втором и все
заработало,с вистой этот номер не прошел,добился только,что сеть зара
ботала,расшаренные диски видны с двух сторон,а интернета на втором
нет,подскажите что настроить в висте(галку использовать интернет для других поставил),если можно подробно,для чайника или ссылку какую
Ничто не стоит на месте.....
