Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Суть дела:Виндоус Виста Ультимейт 64-разряда не видит модем DSL-300T(он через локальный провод(Ethenet) подключается).Не подключается через него у интернету...При этом другой компьютер в локальной сети она видит и имеет к нему доступ,но с того компьютера(там ХР) компьютер Висты не видно и написано,что подключение ограничено или отсутствует...Кто нибудь сталкивался такой проблемой(модем)?Подскажите как решать,если кто знает!
винда и не должна его видеть. модем подлючается к сетевухе и комп как бы качает траффик из локальной сети
к тому же на этом модеме всего 1 порт на подлючение RJ-45. признавайся как ты запитал инетом 2 компа???
если уж на то пошло, то делай 1му компу нормальное подключение, а 2ой подключай к 1му.
делаешь в настройках лок сети у 1го как сервер и др компы подключены к инету через него
у 2го - питается инетом от 1го
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2003 Откуда: SJ, CA
Сетевухи две? Если две, то на сетевуху к которой подключен модем надо прописать IP 192.168.1.2, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1, и DNS которые выдал провайдер. После этого надо настроить PPPoE подключение в винде (DSL300T не роутер и сам не может поднять PPPoE сессию, если не считать глючной эмуляции ZipB)...
Вообщето если бы это был бы роутер, можно было просто через свич (например DSL-500T) . Но в DSL300T нет функций роутера, только мост, так что на одном из компов придется поднимать прокси сервер или делать NAT.
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipiatur.. FreeBSD 4ever!..
А глаза (драйвер) у неё стоит?
Этот модем вообще не имеет драйвера.
На мамке 2 сетевые?
Железо то, что в подписи?
Да,но модем подключен к контроллеру РСI,а оба разъёма на плате заняты давумя другими компьютерами. Да,то,что в подписи.
винда и не должна его видеть. модем подлючается к сетевухе и комп как бы качает траффик из локальной сети к тому же на этом модеме всего 1 порт на подлючение RJ-45. признавайся как ты запитал инетом 2 компа??? если уж на то пошло, то делай 1му компу нормальное подключение, а 2ой подключай к 1му. делаешь в настройках лок сети у 1го как сервер и др компы подключены к инету через него у 2го - питается инетом от 1го
Я имел в виду,что не подключается к интернету. Модем подключен к контроллеру PCI,а другие компьютеры-к разъёмам,интегрированым на плате.Драйвера на все контроллеры стоят вистовские стандартные т.к. с диска не подходят под 64 разряда.Пишет:устройство работает нормально(в диспетчере).
Сетевухи три.Как это сделать?В ХР я подключал модем и всё сразу работало.
