Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Трабл следующего характера: инет в сетке то есть то нет.. модем говорит что дсл-канал есть и хаб есть... но нета нет. Передёргиваю по питанию нет не появляется.. хаб передёргиваю появляется. В чём может быть трабл? Хаб менял уже 3 раза. Может модем подвешивать хаб? Или может это сетевуха глючит на серваке и когда хаб передёргиваешь она в себя приходит?
Скорее верно последнее... Если сетевуха впадает в маразм, то она может быть причиной "широковещательного шторма" и даже - завешивать всю свою подсеть (до первого роутера), забивая её мусорными пакетами. Передёргивание может привести её в чувство, если в настройках стоИт "autodetect" - она заново настраивается и сбрасывает все счётчики...
Хаб тут ни при чём - раз ты его менял.
Для полноты картины попробуй выдернуть шнур из сетевухи, а потом обратно вставить... Посмотри - не пришёл ли в себя хаб после этого? Если нет - вставляй шнур сетевушный в другой порт. Что получилось?
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
gluck
1. проверь все наконечники, хорошо ли зажаты, хорошо ли вставлены
2. не идут ли у тебя некоторые провода по воздуху? В таком случае обычно время от времени статика выбивает порты, бывает, что порты в хабе подглючивают.
3. вполне возможно, что сетевуха бредит
Была похожая ситуация...Оказалось что проседает питание на хабе-пришлось на упс посадить(((
Хочу гоню...хочу не гоню...
