есть 2 пк. у каждого встроенная сетевая. хаб.
максимум что удалось добиться это инет на одном+ локалка на двоих. поставить инет на второй так и не получается.
питерская корбина.
Корбина - это как? Через сеть, или через модем?
Если через сеть, то надо вторую сетевуху в один из компов.
Если через модем, то можно прямо так.
инет идёт через есть (VPN) .
я планировал воткнуть и корбину в хаб и 2 компа.
HjK
Так не получиться
у провайдеров такой типа "закон": один кабель - один компьютер
тебе надо соеденить 2 компа по сети, и от того, на котором инет раздать его на второй комп.
в один комп две сетевухи, в другой одну, в тот что две один конец корбины, другой конец нульхабный между компами, подключение на первом с двумя сетевухами расшириваешь (даёшь общий доступ), может быть невидна сеть,тогда поставь чтонибудь вроде керио винроут (непомню простым роутингом реализуется это или нет) и будет тебе большое человеческое счастье=)
З.Ы. это вариант чуть подешевле, чуть подороже - купить роутер, но насколько знаю но с D-Link ами придется возиться - настраивать роутинг чтобы помимо инета ещё и сеть была, а то у них болезнь, неумеют держать два интерфейса в следствии чего чтобы получить сеть необходимо отключаться от инета. можешь почитать форум на оффсайте длинка=)
Жизнь бинарна - либо ты 1, т.е. жив и существуешь,либо ты 0... (с)
если брать роутер то длинк однозначно не рекомендую, лучше присматриваться асус, линксис
А я например по собственному опыту D-Link только и рекомендую!!!!! эта фирма не одну собаку съела... при чем в разных блюдах)))) на сетевых подключениях!!! все остальные - это бренд и деньги, которые ты выложишь за кота в мешке(((( правда ASUS, если возьмешь - он тебя не разочарует (сам когда то юзал, но за Wi-Fiевский выложишь прилично:), но решать тебе....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
если хочешь, чтобы интернет был на двух компах независимо друг от друга - без роутера не обойтись! хаб тут - не помощник...
что касается выбора производителя - дело конечно твое, но у меня стоИт уже год D-Link DI-604 и никаких проблем с ним не имею. Ни разу не зависал, нормально определяет внутреннюю сеть, прост в настройке.
длинк виснуть начинают через год где то примерно использования, лечиться вставлением кулера в него, + у друга длинк роутер, говорит бывает лагает, у мну уже год wrt54gl линксис, не одного глюка и он много умеет что не умеет длинк
вобщем то, если ты хочешь поставить себе ашинку, которая может многое, то я абсолютно соглашусь с овером, который высказался выше..... это устройство имеет прошивок под себя - море..... да и по возможностям он не уступит д-линку))))) вопрос только в том, готов ли ты выложить приблизительно 2200 рублеков?!
ну да вприцнипи, ну как говориться экономить не стоит ))
ну.... в обще я с тобой соглашусь уважаемый овер: "любишь кататься - люби и саночки возить", а в данном случае $ платить))))
