Задача такая: есть два компа, на обоих стоит ХР, есть свитч D-LINK, нужно чтобы 1 и-нет раздавался на два компа. И-нет АДСЛ. Скажите что надо сделать для подключения??? Нужно очень срочно. Заранее огромное пасибо.
3y6uk
А НЕПАМАГУ
так сложно уделить 10 минут прочтению ветки ???
покупаешь адсл роутер с 2 и более лановскими выходами.
настраиваешь адсл инет в роутере пппое ппоа динамик статик, смотря что у тебя и по примитивному делаешь на 2 клиентах в сетевых подключениях получение сетевого адреса автоматически. или настраиваешь ручками все адреса правильно, плюс указываешь шлюзом адрес адсл роутера.
Если у тебя уже есть свитч в который воткнуто 2 компа, а 1 комп выходит через модем по адсл, то ставишь на него прокси настраиваешь его, а на 2 компе делаешь шлюзом 1 комп. тоже все работает.
просто во 2 случае всегда должен работать 1 комп иначе инета не будет ))))
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Что значит "тсавишь на него прокси???" Сори, я кал в сетях. Расскажи подробнее.
Короче, нужен роутер.
Роутером может быть либо комп, подключенный к Инету, с двумя сетевыми картами, либо отдельный девайс (обычно выглядит примерно как свитч), который сам подключается к Инету, а уже к нему оба компа. В любом случае, что на отдельном роутере, что на компе, нужно настраивать маршрутизацию. Скорее всего, понадобится NAT.
Либо, как правильно говорит Neckro, можно использовать прокси-сервер, но там своя специфика.
Есть комп с двумя сетевухами, что дальше?
Добавлено спустя 7 минут, 49 секунд
Как поставить прокси???
если модем лановый то можно сделать проще(если там есть НАТ)
ADSL -> Modem -> switch ->компы
ADSL>MODEM>SWITCH>Kompy не канает, интернет есть только у того компа, кто первый включАется.
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
Насколько я понял, нужно 1комп сделать главным, подходят такие варианты: 1 комп постоянно работает, но когда второй комп подключается, то 1 не выбивает из нета.
Добавлено спустя 31 минуту, 53 секунды
Народ, у меня всё получилось! Урра. Всем большое СПС.
Если в модеме есть встроенный пппое или пптп протоколы, то всё очень просто. Вбиваешь параметры дозвона в мопед, чтобы он всё это автоматом делал и тупо коннект разводишь через свитч
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 18
