Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Калтан
Пишет A network cable is unplugged винда Xp медиа центр английская, а насчет сетевых настроек указал айпишник 192,168,0,1 и маску 255,255,255,0 из за кабеля может быть, сравнивал как провода расположены (нашел инфу на жтом же сайте под заголовком Строим локальную сеть) они различаются. Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды Кроссированный занчит витой или как?
_________________ Даже клевету люди прощают охотнее, чем поучение.
Без инструмента переобжать будет проблематично.. Как выход, если расстояние между оконечными устройствами небольшое, распотрошить кабель и перекинуть пары с помощью скруток\паек и термоусадочных кембриков.. А вообще проще сходить туда где обжимали.
Один RJ45 был с дефектом из за этого 2 провода замыкали, обрезав его и приделав RJ45 (был в запасе 1 новый) сделал все как в статье, но на первом RJ45 который приделали в фирме были все провода поменены, белые с цветными, орант за место бел-ор, бел-оран за место оран,зел за место бел-зел. и тд. пришлося и на новом RJ45 делать также, сделав и подключив опять таже самая история, выходит надо строго соблюдать цвет
Бел.-Ор.|Ор.|Бел.-Зел.|Син.|Бел.-Син.|Зел.|Бел.-Кор.|Кор. но с другой стороны какая разница какой цвет самое гланое чтобы выхода и входы были перевернуты зеркально или я ошибаюсь и еще в фирме мне перевернули обе линии это значит что ...|Син.|Бел.-Син.|...|Бел.-Кор.|Кор. тоже перевернули местами а в статье они не переворачиваются, но для меня как я понял это не имеет значения т.к. у меня будет сеть 100Мбит, но тогда почему не работает, я и цешкой прозвонил кобель все нормально или все таки может я ошибался с цветами
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: Moscow
Roman 12 писал(а):
"плавно переходили"
это как, поподробнее плиз
Те провода что приходят на одной стороне на 1 и 2 контакт должны на другой стороне приходить на 3 и 6 соотвественно. Два этих провода в идеале должны быть свиты. Для 100мбит вам в итоге нужно всего 4 провода (2 свитых пары проводов). Цвета не важны (для дома себе можете сделать наплевав на все стандарты, здесь это не критично).
Первый контакт на разъеме будет слева, если разьем держать защелкой вниз и дыркой (куда кабель заходит) к себе.
NullPointer
Значит я с кабелем сделал все правильно. Если одна сетевуха будет нерабочей, то вторая должна определить кабель, есть подозрение, что на ноутбуке она не работает как надо т.к. дрова не родные.
Roman 12 писал(а):
Если одна сетевуха будет нерабочей, то вторая должна определить кабель...
Хм, весьма спорное утверждение. Наличие кабеля в котором нет перемычек между контактами одного разьема можно определить только по наличию потенциалов на соотвествующих контактах (лог. единица на RxD, к примеру). Если вторая сетевуха ничего не дает на выход, то для первой это все равно что нет кабеля...
В моем случае из-за этого может и неработать, значит надо определить работает ли сетевуха, другой вопрос как это сделать
Добавлено спустя 5 часов, 27 минут, 22 секунды Понятно почему не работает сеть, у ноутбука в диспетчере задач вопросы над сетевухой и блютузом, значит дрова не подошли хотя удивительно, но блютуз работал, телефон находил ноутбук (надо было сразу заглянуть но т.к. ноутбук не мой...) Хоть единственный плюс на всю жизнь запомнил как обжимается кабель
Последний раз редактировалось Roman 12 20.05.2007 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Moscow
Roman 12 писал(а):
если переобжать, то каким образом ведь надо инструмент или можно в ручную в статье об этом не сказано.
...уважаемые оверы... тема конечно закрыта... но все же никто не сказал как обжать провод без обжимных клещей..... а ведь проблемы абсолютно нет.... надо просто понять, что обжиматор - это физическое воздействие на коннектор, в определенных местах! вот и все... а теперь как это работает: я знал в свое время людей, которые, снимали оплетку с витой пары, ставили все 8 проводков в нужное положение, а дальше впихивали их в коннектор... без всякого обжима..... соединение между проводками кабеля и контактами коннектора было, а этого достаточно для сетевого подключения - минусом такого домашнего неумелого обжима, я влялось, то, что дамачадцы и домашние звери, таких лузеров цепляли сетевой провод..... и выдергивали его из компа... только коннектор и оставался в разъеме в системнике... чтобы такого не было, советую взять - кусачки, отвертку (но только не крестовую!!!)))) естесссно коннектор и провод витой пары... далее... зачищаем от оплетки проводки (3см хватит - чем больше, тем для начинающих лучше - руками легче возьметесь))))... расправляем их по цветам.... теперь равняем из - обрезая.... и вставляем в коннектор так, чтобы нещачищенный провод входил частично в внутрь коннектора.... теперь его надо там зажать, чтобы не выпл - ставим отвертку острым концом в разъемчик (ложбинку) и бъем по ней молотком - ТОЛЬКО НЕ СИЛЬНО!!!!!! а то провод пробъете, таким образом, вы пробиваете коннектор в специальном, подготовленном производителе месте, и тем самым зажимаете провод внутри коннектора специальным "язычком"..... те к то хотя бы раз обжимали инструментом - данную тему поймут... те кто - нет, и не может даже посмотреть... советую купить перед этим несколько штук и попрактиковаться на них - главное понять, что провод не зажимается коннектором... ВЫ ЕГО НЕ СЖИМАЕТЕ.... вы его прихватываете специальным "хвостиком" (который вы же и пробиваете вниз, во внутрь коннектора), о чем я говорил выше... я буду рад... если данная лекция принесет пользу людям;)
_________________ Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
