Доброго времени суток! Поползал по форуму, более-менее ситуацию понял, но нуждаюсь в конкретном совете:
Есть компьютер, подключенный к Интернет (ОС Windows XP Pro);
Есть switch D-Link DES-1016D (16 портов);
Есть 8 компьютеров, также нуждающихся в подключении к Сети;
Есть возможность постоянно держать машину с Инетом включенной.
Похоже на комп. с Инетом требуется установить две сетевых карты. Одна - в Инет, вторая - в switch. Вторую настраиваем под будущую локальную сеть (например 192.168.0.1, маска 255.255.255.0). Далее в switch втыкаем остальные машины и настраиваем их сетевухи также в соответствии с параметрами локалки (ip естественно разные), но в качестве шлюза указываем 192.168.0.1...
Будет ли работать такая система? Или чего-либо упустил?
Возможно, на первом компьютере лучше поставить proxy? Если это целесообразно, то посоветуйте пожалуйста, желательно Бесплатный.
Ну и совсем уж здОрово было бы сделать так, чтобы в настройках сети для вновь подключаемых компов (а их число скорее всего увеличится со временем) можно было бы указывать "получать ip автоматически" (кажется это DHCP называется).
Заранее всем большое спасибо за помощь!
Куратор Каталога ПС
Конечно будет.
WinProxy, правда, иногда глючит. Также Proxy+ , хотя он не бесплатный, но кряк не составит труда найти ;)
My Saw is my Law
DruSS забей в гугль "Строим Локальную Сеть Ver 2.01"
Duster писал(а):
Конечно будет.
Ура же !! )
Хотя proxy все равно попробую, расскажите только поподробней какие преимущества мы от этого получим? Возможно есть proxy со встроенным фаерволом или счетчиком траффика?
DruSS
Мicrosoft ISA Server 2006 :)
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
NicDim, спасибо, отличная статья!
Nova_il, рассмотрю и ваше предложение)
Благодарю всех, кто откликнулся, вопрос решен!
DruSS
ICS настраиваешь и все... Будет работать с трансляцией внутренних адресов... Как будто в интернете только один компьютер.
Nova_il
Бесплатный? :)
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
STranger_, на первое время так и сделаю!
Тогда такой вопрос: каким образом будет распределяться ширина канала между компьютерами при ICS средствами Windows XP?
Надеюсь поровну?
И все-таки в перспективе потребуется хоть какой-нибудь контроль над сетью... что можете сказать про Traffic Inspector?
Откопал версию 1.0.0.98, попробую
DruSS
Должно быть поровну... :)
извращенцы
аппаратный linux роутер за 40 $ и никаких проблем
экономией электричества его цену отобъёте
тот же Edimax BR-6104K подойдёт
в настройке прост
http://karst.org.ua
болен другим
Пожиратель железа
Оень возможно, что работать НЕ будет.
Лановскую сетвую карту следует зашлюзавать на Ай-Пи адрес инет-карточки. Сетевухи всех компов зашлюзовать на Ай-Пи адрес лановской - это да. НО! 192,168,0,1 - этот адрес должен быть на той карте, которая получает Инет. И это самое Инет-подключение следует РАСШАРИТЬ. Ну а вообще такой вопрос: каким макаром в тот комп входит Инет.
DruSS Одна из лучших программ для этих целей - Kerio WinRoute. Она относится к профессиональным продуктам и нужно разобраться в настройках, но если уж разобраться, то возможносей эта программа дает море! В том числе и описанная Вами конфигурация точно заработает. Сам имел опыт по настройке такой сети в офисе один комп был подключен в инет через ADSL, все остальные имели статичные IP-адреса. Все работает уже около 2-х лет без единого сбоя, причем сервер (на нем и зпущен WinRoute) выключается на ночь.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
