Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Как можно к одной линии ADSL подключить 3 компа чтобы они могли работать независимо друг от друга,и возможно ли это?Если да то какое оборудыванье нужно купить, желательно указать модель,а то я в этом полное дерево?
Добавлено спустя 51 секунду
не нужно бегать от снайпера - умрешь уставшим.....
andrey-KA
Нужен рутер, можно c Wi-Fi, можно без.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Покупешь многопоротвый ADSL-модем (например DSL-504T)
http://www.nix.ru/autocatalog/modems/D- ... 51237.html
Подрубаешь их всех к этому модему и усё. Живи и радуйся ;)
(плюс один порт будет на модеме запасным, авось ещё чего подключить придётся потом, или выход на хаб сделать...).
Вобщем надо тебе LAN-овский ADSL-роутер, как минимум 4-хпортовый.
Иван Тайга .Спасибо.То есть я покупаю DSL-504T (64у.е. Киев) подключаю свой и 2 соседских компъютера и каждый из нас независимо друг от друга пользуется интернетом?А можно ли прикупить роутер и подключить к модему который сечас подключен?
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
sarjus.Спасибо но Wi-Fi дороговато будет.
andrey-KA
у тебя сейчас какой модем стоит ?
наверняка используется в режиме моста(тоесть все настройки вводятся в винде)
а при покупке
все настройки будут в самом модеме, тебе остается лишь подключить к нему компы и прописать днс и шлюз.
Если тратиться не охота тогда хаб+прокси у тебя на компе, но тогда твой комп должен будет быть включен.
Купи
Покупешь многопоротвый ADSL-модем (например DSL-504T) http://www.nix.ru/autocatalog/modems/D- ... 51237.html
Не дорого же, и решит все твои проблемы.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro Спасибо так и сделаю.Модем сейчас стоит SmartAX MT880,настройки вводятся в винде.И еще вопрос соседские компы находятся на растоянии около 30м как это будет в лиять на сигнал?
andrey-KA
никак. 30 метров не помеха для utp5/
кидаешь кабель от модема до компов, и юзайте инет.
+1.На работе два офиса соединены на расстоянии,порядка 100 метров.Всё работает вот уже года четыре.
Можно остановится на этом моменте поподробнее, т.к. у меня есть однопортовый АДСЛ, хаб на 8-портов и достаточно бесшумный комп. Хочется другим компам предоставлять выход в инет через одно подключение (ибо анлим, а мне не жалко). Киньте ссылку или так объясните
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Mike3000
это объяснялось 1000 раз))
у себя на компе ставишь прокси сервер на свой выбор,на свой комп ставишь 2 сетевуху( она будет подключатся к
Mike3000 писал(а):
хаб на 8-портов
Назначаешь адреса и т.д., настраиваешь прокси, в компах клиентах пишешь апи 2 сетевухи как шлюз.
Если нужны конкретные моменты спрашивай а так таких тем тут полно, вся настройка мин 20 не больше.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=52731
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=198641
Благодарю
Не давно узнал что в моем модеме SmartAX MT880 стоит встроенный роутер не подскажите как его настроить?
andrey-KA
тогда надо найти мануал к твоему модему
почитать
появившиеся вопросы задать на этом форуме
http://karst.org.ua
болен другим
