ADSL,подключено через модем-маршрутизатор D-link DSL 2640U.
Есть ли способ изменить свой IP-адрес таким образом,чтобы http://rapidshare.com не смог "узнать" меня?Просто иначе он даёт скачивать только каждые 2 часа,а мне надо скачать много сегментов файла...Попытка зайти с другого компьютера,подключенного через этот же модем результата не дала-"помнит" всё равно...
Удали куки - перегрузи браузер и ВПЕРЁД !!!
Дело в том, что http://rapidshare.com запоминает ip с которого качали
соответственно надо сменить ip модема
для етого надо либо перезагрузить модем, либо зайти в интерфейс модема и сбросить DSL линк
после того как он поднимиться, ip должен быть другим...
если конечно ip динамический и без привязки
Разорви соединение, снова подключись и всё.
Делается либо ручками как описано выше (при условии динамического IP), либо плагинами через USDownloader.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Так а можно поподробней об этом?! В смысле выключить включить мопед?
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
У меня так не получается один фиг помнит, даже с другого компа правда через этот же мопед заходил и то помпнит, вот зараза!
если у вас так же как и у меня адсл с динамическим апи, то есть вы водите логин и пароль и больше ничего.
то достаточно включить выключить модем, как он получит уже другую апиху и можно опять качать с рапиды.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro писал(а):
если у вас так же как и у меня адсл с динамическим апи, то есть вы водите логин и пароль и больше ничего.то достаточно включить выключить модем, как он получит уже другую апиху и можно опять качать с рапиды.
Не факт, есть где только логин и пароль, но со статическим IP, например как у меня.
Вадим_Андреев
Попробуй через прокси-сервера заходить качать. Или попробуй через трафик компрессор, рапидшара будет видеть его IP, а не твой.
overclockers.ru
Пользуйтесь софтом на подобие анонимайзеров и Hide IP Platinum, но на них IP нужно обновлять вручную через прогу!
