Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2007 Откуда: Минск
Ситуация такая: есть 2 компа,между ними сеть. Была...Недавно я сделал apgrade(S2800=>E4300,P5B-E) и теперь никак не могу запустить сеть.
Из трея постоянно выскакивает "Сетевой кабель не подключен"
Настраивал TCP\IP так: комп1 = 192.168.0.1 ,комп2 = 192.168.0.2 маска 255.255.255.0. - раньше этого хватало.
Пробовал прописывать как шлюз комп 1 на обеих компах - 192.168.0.1,в DNS писал тоже 192.168.0.1.
На обоих компах возле штекера кабеля моргают диоды - вроде есть контакт.Пробовал ограничить скорость до 100Mbps (как на втором PC) - не помогает.
Когда второй комп выключен выскакивает "подключён на 10Mbps",когда на нём загружается Винда-не подключён.В биосе у обоих LAN включена . У обоих XP SP2.
Бабахнул "настройку домашней сети".
На моём PC написала " Перечисленные ниже сетевые подключения отключены.Вставте сетевые кабели или другим образом подсоедините сетевое оборудование".
Прозвонил кобель - всё гут. Может сетевая нерабочая ? HELP !!!
Последний раз редактировалось 4oper 19.06.2007 0:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
В таких случаях я пускаю передачу на приём-тоесть сам на себя.Система определяет,что подключение есть.Тем самым убеждаюсь что аппаратная часть работает нормально.А дальше начинаю искать в чём причина.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: Откуда и все.
Когда видишь это - в настройки протокола лезть бесполезно вообще. Полезно сначала увидеть соединение, а не сообщение об его отсутствии.
Какая мама (сетевуха, если отдельной платой) на др. компе? Как разведён кабель, по какому стандарту? Как прозванивал кабель? Длина кабеля? Одножильный/многожильный?
ПыСы. На кой ляд месаги дублируешь?
Nova_il писал(а):
Для связи двух компьютеров без свитча кабель должен быть кроссированным.
Неа, если сетевуха сама умеет разворачивать. На P5B-Е - умеет. А что с другой стороны - уже без разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Откуда: Белгород
4oper а как дела насчет отключить встроенный брэнмауэр виндовс и уентр обеспечения безопасности?
да еще какие-нибудь файрволы встроенные в дрова сетевухи или же сторонние,
а может стоит каспер?
На другом компе встроеная 100m сетевуха в MB Foxconn s754 nf3
Кабель принёс брат-программист с работы(мою проблему он не смог решить),там это был "дежурный" кабель.По какому стандарту он разведён-не знаю.
Кабель прозвонил я на предмет разрыва.Длина кабеля примерно 15м.В кабеле 8 жил.
Встроенный брэнмауэр виндовс и центр обеспечения безопасности отключены,касперы на обоих отключены,на втором также отключён Outpost.
Не помогает !
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
"Сетевой кабель не подключен" = аппаратная проблема. Варианты:
1. нет контакта в одном из джеков кабеля
2. мертвая сетевая
3. не стоят драйвера на сетевку?
Никакими настройками софта этого не исправишь, ищи другой кабель и пробуй с другой сетевкой.
возми кабель и сравни разводку проводов в конекторах:
если порядок проводов по цвету совпадает - то ищи другой кабель,
если нет, то ищи другую сетевуху
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2007 Откуда: Moscow
Если все, о чем писали уважаемые оверы у тебя отключено и проверено на предмет работоспособности, то ответ один: тебе нужно поменять твой кабель... и менять тебе его следует только на кроссовый..... обычный патчкорд не пойдет!
_________________ Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
4oper сталкивался с подобным, когда соединял 2 компа с гигабитными сетевухами через кроссовер, помогла установка скорости подключения из auto в 100MB/half duplex
поробуй на обоих компах поставить именно 100/half duplex
Satter - молодец !!!
Поставил на обоих компах 100MB/half duplex - кобел подключился и сет появился !
Все спасибо за помощь.Чтобы я без вас делал? До скорых встреч
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 9
