Здравствуйте, намедни приобрел себе ноут, но столкнулся с такой проблемой.
Есть USB Wi-Fi адаптер D-Link 108G который подключен к домашнему ПК (ОС XP Pro SP2), есть ДСЛ модем, есть ноутбук (ОС - Vista Home Prem)- проблема такая:
Построил одноранговую беспроводную сетку, компы друг друга видят, но нет соединения с инетом - на ноуте, вернее соединение есть, но рвется оно с периодичностью в 20 секунд, то есть постоянно мигает лампочка. Невозможно зайти ни на один сайт. Хотя на самом Пк (к которому DSL подключен) все бодро бегает. Помогите пожалуйста, жена болеет, лежит в кровати - очень нужен инет. Заранее всем благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Питер
9 из 10 - дрова для длинка. Ну и поменять канал - дефолтный обычно занят всеми кому не лень.
соединение с инетом на большом компе расшарено?
ноут IP получил нормально?
_________________ Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
А можно подробнее объяснить? К сожалению я нуб и многого не знаю. Просто хочу дома настроить нормальный инет через Wi-Fi - канал не плохой вроде. Вчера опять пытался - в итоге как и раньше, на Домашней машине все гут, бук и PC друг друга видят, но если на ПК в соединении показано что сигнал отличный - на буке вечные дисконнекты и сигнал (very poor - стрёмный в общем)
низкий уровень сигнала - вполне может быть следствием какой-то преграды на пути распространения сигнала.
USB-адаптер воткнут в "задницу" основного компа? И смотрит в ЖБ стену?
про поменять канал - пуск-настройка-сетевый подкл.- беспроводное сетевое подкл. - изменить доп параметры - кнопка "настроить" около имени Вашего адаптера - дополнительно- там ищем № канала.
в том то и дело что D-Link не на нойте - там другой адаптер. Просто получается так:
Компы видят друг дргуа, иногда получается (видимо сеть по желанию работает) заходить в папки друг к другу, но инета нет и постоянные дисконнекты, вчера приходил приятель - сисадмин, развел руками, говорит что все должно и обязано работать .- 3 часа ипались с сеткой - ничего не вышло. Блин, уже готов порубить железо топором
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд И еще - ноут постоянно пакеты отправляет, но - ни одного не принимает, Десктоп также. В общем уже не знаю чего делать. За сегодня строил сети раз 50, ни разу не работало нормально более 5 минут. Засада...
Что я могу сказать по этому поводу?
У меня ситуация похожая была.
Тоже WiFi одноранговая - ноут и комп. В обоих адаптеры встроенные:
Intel/PRO 3945ABG и тот что в мать M2N32SLI WiFi Edition.
Вначале по поводу соединения - если пакеты токо в одну сторону - значит друг друга не видят. Это минус.
Я юзал и стандартные утилиты, которые шли с ними по умолчанию.
Главное поставить одинаковые каналы, это раз, второе сеть нужно сделать в режиме Ad-Hoc (без точек доступа) - это два.
Потом, по человечески настроить шифрование так и не получилось, потому поставил пока без - это можно хотя бы для теста соединения попробовать - три. Потом если всё будет ОК донастроить.
По поводу стен. Вначале поставить ноут рядом и всё это настраивать - если всё будет ОК, пробовать оттаскивать его подальше - если начнуться проблемы - значит сигнал слабый. Лично я поставил антену на основной и на ноуте поубирал все энергосбережения и выставил силу сигнала на максимум. Так что теперь когда я на кухне, а основной за 3 железобетонными стенами - скорость падает - но всё работает (падение с 3МБ/с до 300кб, но в инете сидеть можно).
И ещё, если там есть галки (как в виндовой системе конфигурирования) - присоединяться даже если сеть не ведёт вещание, то её надо поставить тока там, где инет (т.е. на основном компе скорее всего), иначе могут быть конфликты. А на ноуте, после включения основного и создания сети, попробовать поискать сетки (и если найдёться) то соответсвенно создать профиль автоподключения.
Если честно я сам не понял как я всё это настроил - но после 2 вечером геммора всё вышло.
Сейчас у меня если честно другая проблема - карточка на ноуте через случайный промежуток времени даёт аппаратный сбой - и эта проблема решается только перезагрузкой ноута. Причём вылазит эта гадина случайно, может через 5 часов работы, может через 5 мин ((
А по поводу соединения с интернетом, я не стал доверять винде в этом плане.
Потому сделал по следующей схеме - поставил на ноут Proxifier (не бесплатный но лечиться) - он пускает весь траффик через прокси , при этом ещё и мониторит всё эт дело. А на основном поставил FreeProxy (из названия видно что бесплатный) и настроил для ноута SOCKS5 проксю, плюс даже входящие соединения разрешил, так что теперь на ноуте даже торренты качаються и прочая лабуда работает без проблем.
В принципе всё, разве что мне теперь это счатстье безпроводное не светит - изза бага в адаптере на ноуте (он без гарантии) так что разве что куплю новый адаптер и раскручу ноут для замены - но это ещё не скоро и это очень большое горе.
Вчера вернул этот мега-зачетный девайс (USB Adapter Wi-Fi) - поставил беспроводную сетевую, попытался все настроить, канал выделил один, все прописал как полагается. Итог:
Сеть есть, пакеты отправляются и принимаются - НО компы не видят друг друга в сети. Инет как не расшаривай - бук не видит его упорно. Блин уже жалею что его вообще купил - лучше бы 2*8800 втарил да еще два гига памяти. И на Xbox360 бы осталось.
Просто не пойму - куда уходят и приходят пакеты - раз компы не видят друг друга, инета нет, все пингуется как нужно, куда и что девается. Может быть что Виста конфликтует с ХР?
Настраивал себе это дело и работало (Виста +ХР, ХР+ХР). Но так задолбало, что купил точку доступа, что резко упростило создание сети (инет тоже расшаривается).
Вот вам мой совет. Добавлено спустя 46 секунд И все сторонние Вай-Фай утилиты - в топку. Пользуйтесь средствами самой Виндоуз. Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд И здоровья вашей жене!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2005 Откуда: Odessa, UKRAINE
А вот это Вы зря. Я например не мог настроить Ad-Hoc соединение в режиме шифрования (адаптер D-Link DWL-G122), пока с помощью их утилиты не выставил шифрование 64 бита, 5 цифер. Вернее сеть-то была, но компы не видели друг друга. А где в средствах Виндовс есть такие настройки? Может я пропустил.
Странно у Вас как-то получилось - всё пингуется (непонятно что правда - комп, на котором есть Инет, или сайты в инете), а компьютеры друг друга не видят. Если компы друг друга не видят, то я сомневаюсь что Ваши Wi-Fi адаптеры ПРИНИМАЮТ какие-либо пакеты (это можно посмотреть, кликнув правой кнопкой мыши на значке Wi-Fi и выбрать Состояние). Только когда компы друг друга увидят - только тогда заработает Интернет.
Особой разницы в настройках сети в режиме Ad-Hoc нет в случае использования беспроводной сетевой карты или USB Adapterа.
_________________ AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Перейдите в "b"-режим, так как чем выше скорость-тем меньше зона покрытия и неувереннее приём.
11Mbit/s вполне достаточно для комфортного сёрфинга и закачки данных.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Railnolds Это только мой личный опыт. Причем проблемы были именно в режиме точка-точка. В режиме точка-хост я и сейчас использую фирменную D-Link'овскую утилиту.
Да нет же, вчера тестил еще раз - именно в Wi-Fi соединении пакеты уходят и приходят. Инет расшариваю - бук его не видит. Странное дело. Конечно легче купить точку доступа - но сеть ведь упадет - а мне именно она важна - у нас стоит DC++ на 700 клиентов (провайдер дает бесплатный траффик) так что качаю я все оттуда. А инет нужен для всего другого.
А поподробнее - как Вы расшариваете Инет?
Я это сделал на основном компе (у которого есть интернет) через Мастер создания беспроводной сети. При этом указал, что этот компьютер (основной) имеет выход в интернет, указал через какое подключение (а то у меня их 4) и по-моему, если не ошибаюсь, надо указать какое подключение может использовать его для выхода в Инет (тоесть Wi-Fi соединение). На ноуте сделал тоже самое, но указал, что этот комп выходит в Инет через другой компьютер. Инет сразу заработал без проблем. Да, забыл ещё сказать. В настройках TCP/IP протокола Wi-Fi соединения на ноуте указал в качестве Основного шлюза и DNS сервера ИП адрес основного компа. На основном компе эти поля оставил пустыми. ИП адреса прописывал вручную из одного диапазона. Для основного - 192.168.0.1, для ноута - 192.168.0.2
А компьютеры видят друг друга в сети?
