для подключения к инету требуется ручками нажать кнопочку "подключить". а хочется (даже просто необходимо), чтоб инет подсоединялся автоматически при входе в винду (что-то типа службы). настроить модем на автоматическое подключение не получилось (провайдер таких инстукций не дает и даже за деньги не делает - только как мост). Т.е. решение проблемы должно быть именно программным. Например, в керио можно выставить автоматическое подключение соединения - но ставить керио только ради этого абсолютно не вариант.
Может кто знает программку какую-нить (обязательно бесплатную)? Помогите!
если все таки кто-то точно знает, как решить проблему аппаратно, то имеем: Huawei MT800 с прошивкой под мост (попытка самостоятельно перепрошить убила предыдущий модем, теперь страшно...). Попытка настроить его на автоматическое подключение PPPoE с провайдерской прошивкой не привела к успеху :( Провайдер к мольбам глух, помогать никак не хочет :( Посему отбросил "аппаратный вариант".
Купить рутер и не морочить голову ерундой.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
ags
гуглить пробовали? Английским в обьеме школы владеем?
http://groups.google.com/group/microsof ... tup&rnum=3
sarjus
Смотрю, не первый раз - сказать умного нечего, а проявить себя хочется.
вопрос ведь был "КАК сделать", а не "что делать".
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
Роутер оптимальный вариант+получишь кучу функуций на аппаратном уровне.
Или найти браузер/плагин в котором есть такая опция.
youtube.com/hwmasters
Сделай ссылку на ссоединение (на десктопе) и перенеси её в Start->Programs->StartUp (топорное решение, но вроде работает)
А вообще лучше просто в настройках Сonnections в IE указать что всегда надо врубать коннект и тогда он будет ссоединяться каждый раз когда прога которая юзает дефолтные настройки (а таких большенство) будет ссоединяться...
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
поддерживаю virus
Надо всего лишь засунуть ярлык соединения в автозагрузку
и еще надо в свойствах этого подключения убрать галочку с параметра "запрашивать имя и пароль..."
тогда при загрузке винды соединение будет происходить автоматически
