Доброго всем времени суток.
Ситуация: Есть локальная сеть (два компьютера). Один из них подключён к Интернету, второй - через гейтвей (первый компьютер). Настройка произодилась стандартными средствами Windows XP.
На втором компьютере установлен сервер Апач 2.2.4 (с ПХП и МайСКюЛ). Сервер виден с обоих компьютеров по локальному адерсу/имени, но не виден из Интернета.
Вопрос: Как сделать сервер видимым из Интернета?
Предполагаю, что нужно копать где-то в районе дополнительных настроек брэндмауэра ("исключения"), прописать в одном или нескольким из сетвых подключений на одном или обоих компьютерах исключение для HTTP-сервера и сервер станет виден из Интернета по адресу http://ИП.МОЕГО.ПЕРВОГО.КОМПЬЮТЕРА:какой-то_порт. Только пока мои попытки успеха не принесли + я не знаю, где прописать этот самый порт.
а может попробовать домен прицепить. dyndns - сервис называется. - это только предположение - никогда через гейт не работал.
bva Не совсем понял, что имеется ввиду. Поясни, пожалуйста.
Cruel_Crow
было бы неплохо если бы ты сказал какие используешь фаерволы и какой гейт.
Так же интересно было бы узнать настройки апача, менялись ли файлы hosts ?
Тот комп который выступает гейтом имеет белый ip или идет через NAT?
Over's Beer Clan
на гейте
подключение по локальной сети(которая в инет смотрит) - свойства- дополнительно(брэндмауэр)- параметры - дополнительно (параметры сетевого подключени) - параметры - службы. Там ставим галочку на веб сервер.
вписываем адрес компа с апачем - и все.
вопрос от alienfrom33 про ip остается в силе. если внешний адрес типа 192.168.х.х или 10.х.х.х то ничего не выйдет.
вернее - видеть Ваш сервер будут, но только в сети Вашего провайдера, внутри этого диапазона адресов.
Если адрес нормальный, но динамический - смотри предложение bva.
Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
Cruel_Crow
дается постоянное имя типа имя.dyndns.com.
Так как я этим занимаюсь расскажу,
открывай \apache\conf\httpd.conf, там строка
listen пишешь свой инет ип(даже если динамический):80
Да смотри только, если в этом плохо разбираешься, ломануть твой /сайт/ и форматнуть жесткий не составит труда.
В настройках фаера разрешаешь доступ к порту 80, или для приложения apache.exe
Вот и всё...
редкая ересь. и каждый раз менять свой IP, если он динамический?
http://www.vnc.org.ua/apache/httpd.conf.rus.txt
сервер отвечает на запросы с соседней машины - что еще надо править в апаче?
alienfrom33
Стандартные форточные.
Менял только httpd.conf, там где про местоположение рутовой папки.
Внешний адрес белый, динамический
flavio
на гейте
Я так вроде делал, только не получилось... У меня вобще есть ЛАН-подключение (фактически к внутренней сети провайдера) + VPN звонилка. Где именно прописать надо? По логике - в звонилке... Потыкаюсь ещё сейчас.
ЗЫ: Ну а если, например, я поставлю сервера на обоих компьютерах - как тогда?..
Добавлено спустя 2 часа, 25 минут, 7 секунд
Спасибо. Всё вроде получилось... Только без использования прокси я сам посмотреть сайт (ну, громко, конечно, сказано :) ) не могу...
