Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Такая тема:
на работе подключен инет (лок сеть), но практически для всех сотрудников он не доступен. При попытке зайти на какую нибудь страницу выдает ошибку "не возможно открыть страницу поиска". Мог бы я осуществить доступ в инет со своего компа?
пинг и трас идут без проблем на все популярные узлы. Создавать нов. подключение, менять настройки инет експ. пробовал.
Что посоветуете?
Смотреть, открыт ли 80-й порт у вас на сервере (например telnet ya.ru 80 - подключится или нет). Если все нормально, то смотреть в настройках браузера чтобы не было указано проксей. Ну и смотреть, может у вас на каждой машине файрвол стоит, где запрещено вылазить в инет с каких-либо программ.
Если все же закрыт 80-й порт можно попробовать поставить какую-либо сжималку трафика (cproxy, toonel.net etc.)
завтра попробую
А обращаться к сайтам по их цифровым адресам пробовали?
н/р для www.lenta.ru - 81.19.69.28
Фото: 48
Gefest.90 писал(а):
(лок сеть)
Значит и сервак гдето стоит,а у сервака админ сидит-там искать надо проблему.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Это понятно, что админ как-то перекрывает кислород, причем чуствуется позиция руководства, вот щелочку то и надо найти...
А по https пробовали соединяться, посмотрите н/р https://itc.utk.edu/
да все намного проще чем есть...... наверняка на сервере или маршрутизаторе выделены IP адреса, имена машин или того хуже привязка к пользователям, которым доступ закрыт... точнее выход блокируется... вот и все.... и как не меняй IP тачки ничего не сделаешь, до тех пор пока не поговоришь с админом!
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
